查看: 48595|回復: 79
超聲波測距最遠距離是多少
超聲波測距最遠距離是多少
ID:216638 發表于 2018-2-11 22:06 | 只看該作者
如果是指在空氣中測量距離的話。 超聲波測距:目前在工業上實際應用的,最大是196米。
ID:222948 發表于 2018-2-11 23:34 | 只看該作者
你想要多少米的,平常使用的一般是4。25米
ID:222006 發表于 2018-2-12 19:50 | 只看該作者
常用的模塊的話一般三四米
ID:111634 發表于 2018-2-13 19:39 | 只看該作者
二個因素:一是要看超聲波傳感器發射功率;二是要看被探測物體的物理特性,例如,水泥墻壁,鋼板,面積大小,表明平整程度,即要看它的反射特性。
ID:111634 發表于 2018-2-13 19:42 | 只看該作者
如果探測一堆蓬松的棉花,你估計最大能探測多大距離?
ID:284011 發表于 2018-2-13 22:32 | 只看該作者
幾百米沒問題,要看你具體類型!
ID:282217 發表于 2018-11-28 17:17 | 只看該作者
超聲波的特性決定了其測距不遠。如果用雷達波、激光就厲害了吧。
ID:434562 發表于 2018-11-28 19:03 | 只看該作者
常規都是3-4m
ID:435191 發表于 2018-11-28 19:24 | 只看該作者
測量范圍在0.10-5.00m,測量精度1cm,測量時與被測物體無直接接觸,能夠清晰穩定地顯示測量結果
ID:435222 發表于 2018-11-28 20:13 | 只看該作者
幾百米 一般是看周邊環境
ID:435280 發表于 2018-11-28 21:03 | 只看該作者
超聲波發射器向某一方向發射超聲波,在發射時刻的同時開始計時,超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波就立即停止計時。超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,根據計時器記錄的時間t,就可以計算出發射點距障礙物的距離(s),即:s=340t/2 。這就是所謂的時間差測距法。 超聲波測距的原理是利用超聲波在空氣中的傳播速度為已知,測量聲波在發射后遇到障礙物反射回來的時間,根據發射和接收的時間差計算出發射點到障礙物的實際距離。由此可見,超聲波測距原理與雷達原理是一樣的。 測距的公式表示為:L=C×T 式中L為測量的距離長度;C為超聲波在空氣中的傳播速度;T為測量距離傳播的時間差(T為發射到接收時間數值的一半)。 超聲波測距主要應用于倒車提醒、建筑工地、工業現場等的距離測量,雖然目前的測距量程上能達到百米,但測量的精度往往只能達到厘米數量級。 由于超聲波易于定向發射、方向性好、強度易控制、與被測量物體不需要直接接觸的優點,是作為液體高度測量的理想手段。在精密的液位測量中需要達到毫米級的測量精度,但是目前國內的超聲波測距專用集成電路都是只有厘米級的測量精度
ID:435561 發表于 2018-11-29 10:48 | 只看該作者
得看是在什么物質中測量距離,一般的模塊就3到4米
ID:291724 發表于 2018-11-29 15:29 | 只看該作者
在空氣中到10m沒問題,和傳感器聚焦個數以及發射功率都有關系
ID:370508 發表于 2018-11-29 15:57 | 只看該作者
一般倒車雷達都是2到3米
ID:435807 發表于 2018-11-29 16:01 | 只看該作者
3、4m?吧
ID:110875 發表于 2018-11-29 18:21 | 只看該作者
如果是HC-SR04正常應該是4米左右,如果換掉其中一個電阻就可以達到7米,但是精度會下降!
ID:410167 發表于 2018-11-30 01:10 | 只看該作者
物體的話2米多一點,
ID:330821 發表于 2018-11-30 05:27 | 只看該作者
ID:433919 發表于 2018-11-30 11:48 | 只看該作者
一般來說
3到4m
ID:436515 發表于 2018-11-30 14:22 | 只看該作者
測量范圍在0.10-5.00m,測量精度1cm,測量時與被測物體無直接接觸,能夠清晰穩定地顯示測量結果。由于超聲波指向性強,能量消耗緩慢,在介質中傳播的距離較遠,因而超聲波經常用于距離的測量,如測距儀和物位測量儀等都可以通過超聲波來實現。利用超聲波檢測往往比較迅速、方便、計算簡單、易于做到實時控制,并且在測量精度方面能達到工業實用的要求,因此在移動機器人的研制上也得到了廣泛的應用。
ID:429805 發表于 2018-11-30 14:58 | 只看該作者
一般普通超聲波是3M左右
ID:433067 發表于 2018-11-30 15:10 | 只看該作者
有效距離不超過5米吧,最好自己試驗一下
ID:436536 發表于 2018-12-3 17:07 | 只看該作者
要看具體情況,再具體分析
要看具體情況,具體分析
ID:157238 發表于 2018-12-3 21:31 | 只看該作者
超聲波模塊HC-SR04的話,我的實測距離是2.3米左右,白色地板。(51+HC-SR04)
ID:437280 發表于 2018-12-3 21:46 | 只看該作者
一般是4.3米
ID:278637 發表于 2018-12-3 22:11 | 只看該作者
5米好像
ID:438823 發表于 2018-12-3 22:45 | 只看該作者
常用模塊應該是3-5米
ID:439155 發表于 2018-12-4 13:17 | 只看該作者
之前做避障小車用到的大概是4m左右
ID:439225 發表于 2018-12-4 14:55 | 只看該作者
約是 1m的 距離
ID:439450 發表于 2018-12-4 18:19 | 只看該作者
超聲波測距模塊有好多種類型,目前比較常用的有URM37超聲波傳感器默認是232接口,可以調為TTL接口,URM05大功率超聲波傳感器測試距離能到10米,算是目前來說測試距離比較遠的一款了,另外還有比較常用的國外的幾款SRF系列的超聲波模塊,目前的超聲波模塊精度能到1cm
ID:439501 發表于 2018-12-4 19:35 | 只看該作者
聲納估計能測幾公里
ID:439527 發表于 2018-12-4 20:04 | 只看該作者
正常是3 4米
ID:439805 發表于 2018-12-5 10:20 | 只看該作者
有條件限制,超聲波的發射功率有關
ID:439805 發表于 2018-12-5 10:26 | 只看該作者
zl2168 發表于 2018-2-13 19:39
二個因素:一是要看超聲波傳感器發射功率;二是要看被探測物體的物理特性,例如,水泥墻壁,鋼板,面積大小 ...
一是超聲波的發射功率有關
二是超聲波接收設備的接收靈敏度有關
ID:436241 發表于 2018-12-5 10:50 來自觸屏版 | 只看該作者
4mm到4m
ID:439859 發表于 2018-12-5 11:06 | 只看該作者
根據功率來定的,市場通用2米內
ID:439865 發表于 2018-12-5 11:10 | 只看該作者
4 5  米吧。。。。。。
ID:440050 發表于 2018-12-5 14:39 | 只看該作者
196米  應該是正確的
