查看: 3877|回復: 0
單片機流水燈實驗指導書
ID:283726 發表于 2018-2-11 19:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機流水燈實驗指導
一、知識準備
STC89C52RC單片機共有4個雙向的8位并行I/O端口,片內I/O端口作為輸出使用時,最常用的應用控制是相應的I/O引腳上的LED點亮與熄滅。
1.P11.1 位電路結構
由三部分組成:
   (1)1個數據輸出鎖存器,用于輸出數據位的鎖存;
   (2)2個三態的數據輸入緩沖器BUF1和BUF2,用于讀鎖存數據和讀引腳數據的輸入緩沖;
   (3)輸入驅動電路,由1個場效應管(FET)和1個片內上拉電阻組成。
     P1口某一位的位電路結構如下圖所示:
                                圖1-1
1.2工作過程分析
P1口只能作為通用的I/O口使用。
(1)P1口作為輸出口時,若CPU輸出1,Q=1,Q*=0,場效應管截止,P1口引腳的輸出為1;若CPU輸出0,Q=0,Q*= 1,場效應管導通,P1口引腳的輸出為0。
(2)P1口作為輸入口時,分為“讀鎖存器”和“讀引腳”兩種方式。“讀鎖存器”時,鎖存器的輸出端Q的狀態經輸入緩沖器BUF1進入內部總線;“讀引腳”時,先向鎖存器寫1,使場效應管截止,P1.x引腳上的電平經輸入緩沖器BUF2進入內部總線。
1.3 P1口特點
P1口由于有內部上拉電阻,沒有高阻抗輸入狀態,故為準雙向口。作為輸出口時,不需要在片外接上拉電阻。
P1口“讀引腳”輸入時,必須先向鎖存器寫入1。
2.循環移位原理
循環移位法是采用循環程序結構進行編程。我們在程序一開始就給 P1口送一個數,這個數本身就讓P1.0先低,其他位為高,然后延時一段時間,再讓這個數據向高位移動,然后再輸出至P1口,這樣就實現“流水”效果了。
3.接口芯片
本項目選擇的擴展I/O芯片是74HC595。74HC595芯片是一種串入并出的芯片,有8位串行輸入/輸出或者并行輸出移位寄存器,具有高阻、關、斷三態。
下表說明了74HC595芯片的引腳功能。
                           圖1-2
接口電路圖如下,可以看到U4中Q0-Q7接LED,U5Q0-Q7接矩陣。
                           圖1-3
                          圖 1-4
SDI為數據輸入引腳,與11、12引腳都接51單片機。SDO引腳為數據輸出。
二、實驗目的
掌握流水燈系統的基本組成以及工作原理。使設計出來的流水燈達到設計任務書的技術要求。
三、實驗內容
擴展I/O口,連接8個LED,編寫程序使其從右到左的流水方式點亮。
四、實驗設備
硬件設備:51單片機開發版、USB線一根,12v電源適配器一個。
圖1-3
軟件工具:STC-ISP-15XX-V6.82,keil。
五、核心代碼
  1.    /**
  2.   * @Global Varible Declare
  3.   * @全局變量聲明
  4.   */
  5. /*流水燈實驗對應的編碼led1 led2 led3 led4 led5 led6 led7 led8 */
  6. uchar LED_tabl[10] = {0xFD,0xFB,0xFE,0xF7,0xBF,0xEF,0x7F,0xDF};
  7. /**
  8.   * @brief      main
  9.   * @details    主函數
  10.   * @param a    無
  11.   * @param b    無
  12.   * @retval     無
  13.   */
  14. void Main()
  15. {
  16.     uchar i;            /*定義一個循環變量*/
  17.     init_595();         /*初始化IO擴展芯片74HC595*/
  18.     while(1)
  19.     {
  20.         /*開發板上使用的是兩片595芯片級聯,構成一個16位的串入并出接口
  21.          *板上8個LED燈連接在595的低八位數據線上,為了不影響其他電路,
  22.          *需要把高八位置為高電平*/
  23.         for(i=0;i<8;i++)
  24.         {
  25.             WR_595(0xff);           /*寫入16位數據的高八位*/
  26.             WR_595(LED_tabl[i]);    /*寫入16位數據的低八位,這里使用查表法,以此輸出對應每一個LED的值,實現流水燈操作*/
  27.             OUT_595();              /*給595的RCK寫入時鐘信號,串行數據移位輸出*/
  28.             delay_ms(500);          /*延時500MS*/
、實驗步驟
連接設備,將USB線一端接PC,一端接單片機開發板,開發板接12V電源,打開電源開關
圖1-4
打開STC-ISP下載工具
圖1-4
選擇好單片機型號STC89C52RC,掃描串口號,其他設置為默認;然后點擊打開程序文件,出現下圖
圖1-5
進入目錄obj,選擇需要下載的hex文件打開;關閉電源→點擊下載/編輯→打開電源,程序開始下載,出現下圖則操作成功
圖1-6
、實驗驗證
將開發板電源關閉,然后再打開,查看板上8個LED是否按流水的方式依次從右到左點亮,如果來回循環點亮則說明實驗成功。
(1)思考題1是否可以讓8個LED燈跳著點亮?
(2)思考題2從左到右依次點亮是否也可以做到,怎么編寫?
完整的Word格式單片機流水燈實驗指導書文檔51黑下載地址:
流水燈.doc (4.87 MB, 下載次數: 6)
