查看: 2040|回復: 0
單片機電風扇控制
ID:283680 發表于 2018-2-11 15:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
#define uchar unsignde char
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
sbit key4=P3^3;
sbit key5=P3^4;
sbit A=P2^6;//電機驅動端口
sbit D=P2^7;
sbit wei1=P2^0;
sbit wei2=P2^3;
sbit wei3=P2^2;
sbit wei4=P2^1;
sbit wxout=P2^5; //溫度 太高 報警燈
sbit clock=P2^4;
sbit start=P3^5;
sbit eoc=P3^6;  //adc0809 驅動端口定義
sbit oe=P3^7;
unsigned char wxin=100;//定義初始值為100,轉換成實際電壓值為1.95V
unsigned int getdata,ss;// 溫度過高標志位
int num=0,count=0,se=1,flag=1;//定時標志位;電機正反轉標志位
int shou_num,di_num,gao_num, le,bai,shi,ge;//電機占空比標志位
void  display(  );  //聲明顯示函數
void delay(uint x);//聲明延時函數
void qudong();    //聲明電機驅動函數
unsigned char table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};//共陰數碼管
char  seg[3]={0};
//延時函數
void delay(uint x)
uint i;
while(x--)
for(i=122;i>0;i--);
//數碼管顯示函數
void display()
bai=num/100;//百位
shi=num%100/10;//十位
ge=num%10;//個位
seg[0]=bai;
seg[1]=shi;
seg[2]=ge;
wei1=0;
P1=table[shou_num];
delay(1);
wei1=1;
wei2=0;
P1=table[seg[0]];
delay(1);
wei2=1;
wei3=0;
P1=table[seg[1]];
delay(1);
wei3=1;
wei4=0;
P1=table[seg[2]];
delay(1);
wei4=1;
//按鍵掃描函數
void scan()
if(key1==0)
if(key1==0)
display();
le=1;
le=0;A=0;D=0;
if(key2==0)
if(key2==0)
le=2;
display();
{le=0;A=0;D=0;
if(key3==0)
if(key3==0)
le=3;
display();
le=0;A=0;D=0;
if(key4==0)   //定時鍵按下
delay(5);
{if(key4==0)
TR0=1;
num=num+10;
if(num==1000)
num=990;
while(key4==0)
display();
if(key5==0)   //電機正反轉按鍵
delay(5);
if(key5==0)
flag=!flag;
while(key5==0)
display();
//電機驅動函數
void  qudong()
int  i;
if(ss!=0)  // 電機是否發熱?
if(se!=0) //定時到了嗎?
{if(flag)     //是否正轉?
D=0;
for(i=0;i<di_num;i++) //輸出di_num個低電平
{A=0;
display(); //用顯示函數做延時函數,一舉兩得
for(j=0;j<gao_num;j++) //輸出gao_num個高電平
{A=1;
display();
display();
else     //電機反轉
{A=0;
D=0;
display();
D=1;
display();
A=0;
D=0;
//按鍵處理函數
void dispose()
switch(le)
case 1:
shou_num=1;
gao_num=1;
di_num=3;
break;
case 2:
shou_num=2;
gao_num=3;
di_num=1;
break;
case 3:
shou_num=3;
gao_num=1;
di_num=5;
break;
default: break;
//定時器T1中斷函數
void time1() interrupt  3
clock=!clock;  //clock信號取反
//AD轉換函數
void adc0809()
start=0;
start=1;
display();
start=0;
while(eoc==0)  //轉換成功
oe=1;
getdata=P0;
oe=0;
if(getdata>wxin)   //如果轉換值大于100則發光二極管燈亮,電機停止
wxout=0;
ss=0;
display();
ss=1;
wxout=1;
display();
//主函數
void  main()
TMOD=0x21;   //定義T1和T0的工作方式風別為方式2和方式1
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
TH1=216;
TL1=216;
EA=1;
ET1=1;
TR1=1;
ET0=1;
A=0;D=0;  // 剛開機電機不轉
while(1)  //無限循環
display();//調用顯示函數
adc0809();//調用ADC0809函數
scan(); //調用按鍵掃描函數
dispose(); //調用按鍵處理函數
qudong();  //調用電機驅動函數
