查看: 3613|回復: 3
求助基于51單片機的時鐘+秒表+鬧鐘
ID:262568 發表于 2018-2-10 12:47 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
5黑幣
我的設想是開啟時先設置時鐘,key1按下小時加1,key2按下分鐘加1,key3長按清零且設置鬧鐘,key4長按清零且開始計時
但是運行時key1和key2一開始能夠正常運行,但是key3長按時沒有顯示,按下key1key2也不會增加,key4長按時有顯示但key1按下時依舊是小時+1不能進入計時模式,且兩個都不會清零,請教大佬這是為什么啊
代碼奉上
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit P2_0=P2^0;
  5. sbit P2_1=P2^1;
  6. sbit P2_2=P2^2;
  7. sbit P2_3=P2^3;
  8. sbit key1=P3^5;
  9. sbit key2=P3^4;
  10. sbit key3=P3^3;
  11. sbit key4=P3^2;
  12. sbit beep=P3^6;
  13. uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,
  14.                         0xf8,0x80,0x90};
  15. uchar num1,num2,num3,num4,num5; //num1時,num2分 ,num3中斷1中間數,num4中斷2中間數,
  16. uchar num6,num7,num8,num9;     //num5秒 ,num6計時器秒,num7計時器分 ,num8鬧鐘時,num9鬧鐘分
  17. uint a;
  18. void TIME0_init();
  19. void TIME1_init();
  20. void jishi_init();
  21. void naozhong_init();
  22. void delayms(uchar x);
  23. void display_shizhong(uchar num1,uchar num2);
  24. void display_jishu(uchar num7,uchar num6);
  25. void display_naozhong(uchar num8,uchar num9);
  26. void keyscan1();
  27. void keyscan2();
  28. void keyscan3();
  29. void clear_screen ();
  30. void alarm();
  31. void main()
  32. {
  33.         TIME0_init();
  34.         TIME1_init();
  35.         while(1)
  36.         {
  37.         keyscan1();
  38.             display_shizhong(num1,num2);
  39.                 if(num2==60)
  40.                 {
  41.                         num2=0;
  42.                         num1+=1;
  43.                 }
  44.     alarm();
  45.         }
  46.
  47. }
  48. void TIME0_init()
  49. {
  50.         TMOD|=0x01;
  51.         TH0=0;
  52.         TL0=0;
  53.         EA=1;
  54.         ET0=1;
  55.         TR0=1;
  56. }
  57. void TIME1_init()
  58. {
  59.         TMOD|=0x10;
  60.         TH1=0;
  61.         TL1=0;
  62.         EA=1;
  63.         ET1=1;
  64.         TR1=1;
  65. }
  66. void T0_time()interrupt 1//時鐘
  67. {
  68.         TH0=0;
  69.         TL0=0;
  70.     num4++;
  71.         if(num4==14)
  72.         {
  73.                 num4=0;
  74.                 num5++;
  75.                 if(num5==60)
  76.                 num2+=1;
  77.                 num5=0;
  78.         }
  79. }
  80. void T1_time()interrupt 3//秒表
  81. {
  82.                 TH1=0;
  83.             TL1=0;
  84.                 num3++;
  85.             if(num3==14)
  86.             {
  87.                     num3=0;
  88.                     num6++;
  89.                     if(num6==60)
  90.                         {
  91.                                 num7+=1;
  92.                                 num6=0;
  93.                         }
  94.             }
  95.
  96. }
  97. void delayms(uchar x)
  98. {
  99.   uchar j,k;
  100.   for(j=x;j>0;j--)
  101.     for(k=110;k>0;k--);
  102. }
  103. void display_shizhong(uchar num1,uchar num2)//時鐘顯示
  104. {
  105.         uint shi1,shi2,fen1,fen2;
  106.         shi1=num1/10;
  107.         shi2=num1%10;
  108.         fen1=num2/10;
  109.         fen2=num2%10;
  110.
  111.         P0=table[shi1];
  112.         P2_0 = 0;
  113.         delayms(5);
  114.         P2_0 = 1;
  115.
  116.         P0=table([shi2]& 0x7f);
  117.         P2_1 = 0;
  118.         delayms(5);
  119.         P2_1 = 1;
  120.
  121.         P0=table[fen1];
  122.         P2_2 = 0;
  123.         delayms(5);
  124.         P2_2 = 1;
  125.
  126.         P0=table[fen2];
  127.         P2_3 = 0;
  128.         delayms(5);
  129.         P2_3 = 1;
  130.
  131. }
  132. void display_jishu(uchar num7,uchar num6)//秒表顯示
  133. {
  134.         uint shi3,shi4,fen3,fen4;
  135.         shi3=num7/10;
  136.         shi4=num7%10;
  137.         fen3=num6/10;
  138.         fen4=num6%10;
  139.
  140.         P0=table[shi3];
  141.         P2_0 = 0;
  142.         delayms(5);
  143.         P2_0 = 1;
  144.
  145.         P0=table[shi4];
  146.         P2_1 = 0;
  147.         delayms(5);
  148.         P2_1 = 1;
  149.
  150.         P0=table[fen3];
  151.         P2_2 = 0;
  152.         delayms(5);
  153.         P2_2 = 1;
  154.
  155.         P0=table[fen4];
  156.         P2_3 = 0;
  157.         delayms(5);
  158.         P2_3 = 1;
  159. }
  160. void display_naozhong(uchar num8,uchar num9)//鬧鐘顯示
  161. {
  162.         uint shi5,shi6,fen5,fen6;
  163.         shi5=num8/10;
  164.         shi6=num8%10;
  165.         fen5=num9/10;
  166.         fen6=num9%10;
  167.
  168.         P0=table[shi5];
  169.         P2_0 = 0;
  170.         delayms(5);
  171.         P2_0 = 1;
  172.
  173.         P0=table[shi6];
  174.         P2_1 = 0;
  175.         delayms(5);
  176.         P2_1 = 1;
  177.
  178.         P0=table[fen5];
  179.         P2_2 = 0;
  180.         delayms(5);
  181.         P2_2 = 1;
  182.
  183.         P0=table[fen6];
  184.         P2_3 = 0;
  185.         delayms(5);
  186.         P2_3 = 1;
  187. }
  188. void keyscan1()//key1按下小時加1,key2按下分鐘加1,key3長按清零且設置鬧鐘,key4長按清零且開始計時
  189. {
  190.         if(key1==0)
  191.         {
  192.                 delayms(10);
  193.                 if(key1==0)
  194.                 {
  195.                         num1++;
  196.                         if(num1==24)
  197.                         {
  198.                                 num1=0;
  199.                         }
  200.                         while(!key1);
  201.                 }
  202.         }
  203.     if(key2==0)
  204.         {
  205.                 delayms(10);
  206.                 if(key2==0)
  207.                 {
  208.                         num2++;
  209.                         if(num2==60)
  210.                         {
  211.                                 num2=0;
  212.                                 num1+=1;
  213.                         }
  214.                         while(!key2);
  215.                 }
  216.         }
  217.
  218.         if(key3==0)
  219.         {
  220.                 delayms(10);
  221.                 if(key3==0)
  222.                 {
  223.                     display_shizhong(num1,num2);
  224.                         while(!key3);
  225.                 }
  226.         }
  227.
  228.         if(key4==0)
  229.         {
  230.                 delayms(10);
  231.             if(key4==0)
  232.             {
  233.                     clear_screen ();
  234.                     while(!key4)
  235.                     {
  236.                             display_jishu(num7,num6);
  237.                             keyscan2();
  238.                         }
  239.                 }
  240.
  241.             if(key3==0)
  242.         {
  243.                     delayms(10);
  244.                     if(key3==0)
  245.                     {
  246.                         clear_screen ();
  247.                             while(!key3)
  248.                             {
  249.                             display_jishu(num8,num9);
  250.                             keyscan3();
  251.                                 while(!key2);
  252.
  253.                     }
  254.                 }
  255.             }
  256.         }
  257.
  258.
  259. }
  260. void clear_screen ()//清零
  261. {
  262.         P0=table[0];
  263.         P2_0 = 0;
  264.         delayms(5);
  265.         P2_0 = 1;
  266.
  267.         P0=table[0];
  268.         P2_1 = 0;
  269.         delayms(5);
  270.         P2_1 = 1;
  271.
  272.         P0=table[0];
  273.         P2_2 = 0;
  274.         delayms(5);
  275.         P2_2 = 1;
  276.
  277.         P0=table[0];
  278.         P2_3 = 0;
  279.         delayms(5);
  280.         P2_3 = 1;
  281. }
  282. void keyscan2()//開始計時
  283. {
  284.         if(key1==0)
  285.         {
  286.                 delayms(10);
  287.                 if(key1==0)
  288.                 {
  289.                     TR1=~TR1;
  290.                         while(!key1);
  291.                 }
  292.         }
  293. }
  294. void keyscan3()//設置鬧鐘
  295. {
  296.         if(key1==0)
  297.         {
  298.                 delayms(10);
  299.                 if(key1==0)
  300.                 {
  301.                         num8++;
  302.                         if(num8==24)
  303.                         {
  304.                                 num8=0;
  305.                         }
  306.                         while(!key1);
  307.                 }
  308.         }
  309.
  310.         if(key2==0)
  311.         {
  312.                 delayms(10);
  313.                 if(key2==0)
  314.                 {
  315.                         num9++;
  316.                         if(num9==60)
  317.                         {
  318.                                 num9=0;
  319.                                 num8+=1;
  320.                         }
  321.                         while(!key2);
  322.                 }
  323.         }
  324. }
  325.
  326. void alarm()//鬧鐘響
  327. {
  328.     if(num1==num8&&num2==num9)
  329.     while(a<1000)
  330.     {
  331.             beep=0;
  332.             delayms(10) ;
  333.             beep=1;
  334.             delayms(10);
  335.             a--;
  336.         }
  337. }
這個是數碼管顯示
ID:275479 發表于 2018-2-10 23:01 | 只看該作者
明天早上給你看看,今天太晚了
ID:213173 發表于 2018-2-11 09:43 | 只看該作者
細看了你的程序,毛病太多,無法一一指出,更不是稍稍修改就行的,建議樓主先從簡單功能學起,如先做秒表,掌握按鍵、定時器及中斷、數碼管動態顯示功能,再加入時鐘,掌握按鍵長短按、切換數碼管顯示狀態,最后再加入鬧鐘等其它功能。給你一個例程參考,由于電路不一樣,數碼管動態顯示程序差別較大。但程序框架可以借鑒。
//K1鍵調整選擇,K2鍵+,長按連+,K3鍵-,長按連-,K4鍵鬧鐘設置
//定時器初始化程序根據晶振頻率選擇
//用計數法代替軟件延時,提高走時精度
//數碼管采用分時動態顯示,約2ms顯示1位
#include <reg51.h>
#define key_S 300                                                //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 6000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 3000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit K1 = P3^4;                                                //調整選擇/退出
sbit K2 = P3^5;                                                //++,長按連+
sbit K3 = P3^6;                                                //--,長按連-
sbit K4 = P3^7;                                                //調整時間
sbit dula=P2^6;                                                //段選
sbit wela=P2^7;                                                //位選
sbit Buzzer=P2^3;                                                //蜂鳴器
uchar code table[]={                                        //共陰數碼管0~F數組
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
uint Cnt200us;                                                        //定義200微秒變量
uchar hour=0,min=0,sec=0;                        //定義時、分、秒變量
uchar hour4=0,min4=0;                                //定義鬧鐘時、分變量
uchar  Choice=0,Choice4=0;                        //調整走時的選擇變量、設置鬧鐘的選擇變量
bit Buzzer_sign;                                                //蜂鳴器鬧鐘標志
bit Twinkle,second=1;                                //閃爍標志、秒標志
        定時器0初始化程序 100微秒@12.000MHz
void Timer0Init()                                        //100微秒@12.000MHz
        TMOD = 0x02;                                        //設置自動重載模式
        TL0 = 0x9C;                                                //設置定時初值
        TH0 = 0x9C;                                                //設置定時重載值
        TF0 = 0;                                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
        定時器0/1初始化程序 @11.0592MHz
void Timer_Init()
        TMOD = 0x22;                                        //設置自動重載模式
        TL0 = 0x48;                                                //設置定時初值200微秒
        TH0 = 0x48;                                                //設置定時重載值200微秒
        TL1 = 0x1A;                                                //設置定時初值250微秒
        TH1 = 0x1A;                                                //設置定時重載值250微秒
        TR0 = 1;                                                //定時器0開始計時
//        TR1 = 1;                                                //定時器1開始計時
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                        //開定時器1中斷
        ET1=1;                                                        //開定時器1中斷
          按鍵掃描程序
void key_scan()
        static bit key1_sign,key4_sign;                        //按鍵自鎖標志變量
        static uint count1,count2,count3=0,count4=0;//消抖計數變量
        if(!K1)                                                        //檢測按鍵1按下
                count1++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count1>=key_S)&&(key1_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key1_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice>=4)                        //調整時間選擇0正常走時,1調時,2調分,3調秒
                                Choice=0;                        //調整時間選擇清0
                                TF0=0;                                //定時器溢出標志TF0清0
                                Cnt200us=0;                        //時間變量Cnt200us自+1
                key1_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count1=0;                                        //消抖計數count1清0
        if(!K2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                        //長按快調
                        if(Choice==1)                        //選擇變量1調時
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                        if(Choice==2)                        //選擇變量2調分
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                        if(Choice==3)                        //選擇變量3調秒
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                        if(Choice4==1)                        //選擇變量1調時
                                hour4++;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=0;
                        if(Choice4==2)                        //選擇變量2調分
                                min4++;
                                if(min4>=60)
                                        min4=0;
                        count2=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                                hour++;
                                if(hour>=24)
                                        hour=0;
                                min++;
                                if(min>=60)
                                        min=0;
                                sec++;
                                if(sec>=60)
                                        sec=0;
                                hour4++;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=0;
                                min4++;
                                if(min4>=60)
                                        min4=0;
                count2=0;                                        //count2清0
        if(!K3)
                count3++;
                if(count3>=key_L)                        //長按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour4--;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=23;
                                min4--;
                                if(min4>=60)
                                        min4=59;
                        count3=key_M;
        else                                                        //按鍵抬起
                if(count3>key_S && count3<key_L)//短按
                                hour--;
                                if(hour>=24)
                                        hour=23;
                                min--;
                                if(min>=60)
                                        min=59;
                                sec--;
                                if(sec>=60)
                                        sec=59;
                                hour4--;
                                if(hour4>=24)
                                        hour4=23;
                                min4--;
                                if(min4>=60)
                                        min4=59;
                count3=0;                                        //count3清0
        if(!K4)                                                        //檢測按鍵1按下
                count4++;                                        //消抖計數1自+1
                if((count4>=key_S)&&(key4_sign==0))//檢測消抖計數與按鍵1自鎖標志
                        key4_sign=1;                        //按鍵1自鎖標志置1
                        Choice4++;                                //調整選擇變量自+1
                        if(Choice4>=4)                        //調整鬧鐘時間選擇0鬧鐘關閉,1調時,2調分,3開啟鬧鐘
                                Choice4=0;                        //調整時間選擇清0
                key4_sign=0;                                //按鍵1自鎖標志清0
                count4=0;                                        //消抖計數count1清0
                數碼管顯示程序
void display()
        static uchar num=0;                                //分時顯示變量
        if((Choice4>0)&&(Choice4<3))//鬧鐘設置顯示部分
                switch(num)
                        case 0:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7e;                        //時十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[hour4/10];        //時十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7d;                        //時個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice4==1))//時點閃爍
                                        P0=table[hour4%10];
                                        P0=table[hour4%10]|0x80;//時個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[min4/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x77;                        //分個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice4==2))//分點閃爍
                                        P0=table[min4%10];
                                        P0=table[min4%10]|0x80;//分個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=0x40;        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=0x40;//秒個位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num=0;
                         break;
        else        //正常走時顯示部分
                switch(num)
                        case 0:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7e;                        //時十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[hour/10];        //時十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 1:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7d;                        //時個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==1))//時點閃爍
                                        P0=table[hour%10];
                                        P0=table[hour%10]|0x80;//時個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 2:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x7b;                        //分十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[min/10];        //分十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 3:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0x77;                        //分個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if((Twinkle==1)&&(Choice==2))//分點閃爍
                                        P0=table[min%10];
                                        P0=table[min%10]|0x80;//分個位段碼+點
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 4:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xef;                        //秒十位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                P0=table[sec/10];        //秒十位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num++;
                         break;
                        case 5:
                                P0=0x00;        //消隱
                                dula=1;
                                dula=0;
                                P0=0xdf;                        //秒個位位碼
                                wela=1;
                                wela=0;
                                if(Choice4==3)
                                        P0=table[sec%10]|0x80;//鬧鐘啟動后秒個位+點
                                else if((Twinkle==1)&&(Choice==3))//秒點閃爍+點
                                        P0=table[sec%10];//秒個位段碼
                                dula=1;
                                dula=0;
                                num=0;
                         break;
                鬧鐘程序
void Buzzer_nz()
        if((Choice4==3)&&(hour4==hour)&&(min4==min)&&(sec<30))
                Buzzer_sign=1;
        else Buzzer_sign=0;
        if((second==1)&&(Buzzer_sign==1))        //計時周期1s
                TR1 = 1;                                        //定時器1開,蜂鳴器響一下
                second=0;                                        //定時周期1s變量清0
                主程序
void main(void)
        Timer_Init();                                        //初始化定時器
                key_scan();                                        //按鍵掃描
                display();                                        //顯示
                Buzzer_nz();                                //鬧鐘
  定時器0中斷服務程序  200微秒
void timer0() interrupt        1
        Cnt200us++;                                        //時間變量Cnt200us自+1
        if((Cnt200us>1250 && Cnt200us<2500)||(Cnt200us>3750 && Cnt200us<5000))//閃爍頻率2Hz
                Twinkle=1;                                //閃爍標志
        else Twinkle=0;
        if(Cnt200us>=4991)                    //在此可以調整精度
                Cnt200us=0;                                //變量Cnt200us清0
                second=1;
                if(Choice!=3)                        //調整選擇變量為3停止走秒
                        sec++;                                //秒自+1
                if(sec>=60)                                //如果秒>=60
                        sec=0;                                //秒清0
                        min++;                                //分自+1
                        if(min>=60)                        //分>=60
                                min=0;                        //分清0
                                hour++;                  //小時自+1
                                if(hour>=24)        //小時>=24
                                        hour=0;                //小時清0
  定時器1中斷服務程序  250微秒
  (無源蜂鳴器驅動程序)
void timer1() interrupt 3
        static uint count3=0;                        //中斷計數變量
        count3++;                                                //中斷計數變量count3自+1
        Buzzer=~Buzzer;                                        //蜂鳴器端口取反
        if(count3>=500)                                        //0.1秒時間到500
                count3=0;                                        //計數清0
                Buzzer=1;                                        //蜂鳴器端口清0
                TR1 = 0;                                        //定時器1關閉
