查看: 17158|回復: 11
NE555帶觸發端的延時斷開模塊電路原理圖與PCB等資料
功能描述:
此工業級板的作用是,模塊供電后,觸發光耦工作(觸發方式有兩種,一種高電平,一種低電平),繼電器立即吸合,然后根據調節電位器設定的時間進行延時,當延時時間達到設定值時,繼電器斷開停止工作,等待下次觸發。
【簡要說明】
一、 尺寸:64mm*30mm*18mm  長*寬*高
二、 主要芯片:NE555
三、 工作電壓:直流12V(另有5V可選)
四、 特點:
1、觸發繼電器延時斷開
2、延時時間可調0~10秒(另有20秒,50秒可調)
4、電位器調節延時時間長短
5、低電平觸發
6、高電平觸發
7、觸摸延時斷開(需要與客服聯系改裝)
8、具有電源指示燈、觸發指示燈、繼電器吸合指示燈
9、具有電源防反接功能
10、可控制交流220V/10A一下設備
【特別提醒】
   此模塊是從第一次觸發開始計時的(多次或連續觸發無效),到達設定時間繼電器就會斷開,如果觸發的時間超過設定時間將失去延時功能!
GYJ-0056_NE555帶觸發端的延時斷開模塊的電路原理圖:
pcb圖:
全部資料51hei下載地址:
GYJ-0056_NE555帶觸發端的延時斷開模塊發貨資料.rar (2.56 MB, 下載次數: 109)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:238623 發表于 2018-9-11 13:44 | 只看該作者
真的非常不錯 給你點贊!
ID:233325 發表于 2018-9-11 17:00 來自觸屏版 | 只看該作者
繼電器二極管不是應該反向嗎?
ID:300890 發表于 2018-9-16 10:05 | 只看該作者
謝謝分享
ID:402193 發表于 2018-9-25 15:43 | 只看該作者
謝謝分享
ID:512708 發表于 2019-4-15 15:13 | 只看該作者
感謝分享
ID:149799 發表于 2019-4-17 10:00 | 只看該作者
D1極性錯了
ID:518530 發表于 2019-4-22 13:42 | 只看該作者
llssll1024 發表于 2018-9-11 17:00
繼電器二極管不是應該反向嗎?
對對,這個方向好像反了
ID:536628 發表于 2019-5-13 08:22 | 只看該作者
無法下載  怎么辦
ID:491875 發表于 2019-5-14 07:38 | 只看該作者
電路雖然可以正常工作,但還有一些標準,R9應該改接到R1的2腳與U1的7腳之間,這樣可以保護U1,以防R1調到最小時U1因為內部放電管的C極直接與VCC短路導致U1損壞。另外,電路還可以簡化一下,R3,R8可以省略。
ID:220055 發表于 2019-8-14 10:34 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝分享!!!!!!!
ID:44438 發表于 2021-9-18 23:34 | 只看該作者
能用嗎?我下來改30A繼電器
