【簡(jiǎn)要說(shuō)明】 功能描述: 此工業(yè)級(jí)板的作用是,將輸入信號(hào)通過(guò)光耦和輸出信號(hào)進(jìn)行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時(shí)也可以轉(zhuǎn)換信號(hào)電壓。電路輸入信號(hào)和輸出信號(hào)均有指示燈。輸入信號(hào)兼容高電平和低電平,輸出信號(hào)高電平,輸出信號(hào)可以直接驅(qū)動(dòng)24V以?xún)?nèi)小型繼電器。 板子尺寸:長(zhǎng)72mmX寬54mmX高12mm
二、主要器件:光耦、二極管、端子、三極管
三、工作電壓:3~24V 最高工作頻率1000HZ
四、板子功耗:小于200mA
五、特點(diǎn):
1、具有輸入及輸出信號(hào)指示功能。
2、輸入高電平及其低電平均可使用。
3、四路獨(dú)立工作。
4、輸出端高電平有效,可以直接驅(qū)動(dòng)24V以?xún)?nèi)小型繼電器。
5、具有4個(gè)對(duì)稱(chēng)的安裝孔。
6、最高響應(yīng)次數(shù) 1000次/秒。
7、可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導(dǎo)軌上。
四路光耦光電隔離轉(zhuǎn)換模塊帶驅(qū)動(dòng)靜態(tài)低電平原理圖及PCB圖:
其他資料下載:
