摘要: 提出了一種高精度連續(xù)可調(diào)的高壓開(kāi)關(guān)電源設(shè)計(jì)方案。電源采用基于SG3525的恒頻脈寬調(diào)制技術(shù),通過(guò)單片機(jī)控制可控增益放大器實(shí)現(xiàn)輸出電壓的連續(xù)調(diào)整,該電源具有高電壓輸出精度高、連續(xù)可調(diào)、功耗小等特點(diǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)該電源輸出電壓由1 kV~25 kV可調(diào)輸出時(shí),輸出電壓誤差最大為1.6%。
在醫(yī)用器械、離子加速器、安規(guī)測(cè)試、電子設(shè)備老化工藝等領(lǐng)域中,經(jīng)常會(huì)應(yīng)用到小功率高壓可調(diào)電源。這類高壓電源既要求輸出電路精度高、電壓可調(diào),同時(shí)又要求電源系統(tǒng)具有重量輕、響應(yīng)速度快、穩(wěn)定性好、可靠性高等特點(diǎn)。在目前的電源市場(chǎng)上,大部分電源輸出一般都在200 V 以內(nèi),而輸出10 kV 以上的電源基本都是一些大功率、高價(jià)位產(chǎn)品,且能實(shí)現(xiàn)輸出可調(diào)的高電壓的電源產(chǎn)品更少。為此,研制了一種基于可控增益放大器的連續(xù)可調(diào)高壓開(kāi)關(guān)電源。該電源輸出電壓可由1 kV~25 kV可調(diào),輸出電流達(dá)1 mA。該電源具有體積小、穩(wěn)定性好、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn),具有較廣闊的市場(chǎng)應(yīng)用前景[1]。1 電路結(jié)構(gòu)及工作原理 系統(tǒng)原理框圖。220 V交流電通過(guò)AC/DC開(kāi)關(guān)變換器,將交流電壓變換為電壓為100 V的固定直流電,供后級(jí)電源使用。高頻變壓器在PWM驅(qū)動(dòng)電路驅(qū)動(dòng)下,將100 V的直流電轉(zhuǎn)換成輸出電壓可調(diào)的高頻高壓的脈沖交流電,經(jīng)過(guò)高壓整流電路整流后,由濾波器濾波,實(shí)現(xiàn)高壓直流輸出。由于輸出直流電壓較高,所以通過(guò)特制的取樣電路對(duì)輸出電壓進(jìn)行取樣,再經(jīng)隔離放大器放大后,送A/D轉(zhuǎn)換電路及可控增益放大器。單片機(jī)通過(guò)A/D獲得直流高壓的取樣電壓,與設(shè)定值進(jìn)行比較;然后經(jīng)PID調(diào)節(jié),輸出誤差信號(hào)送至可控增益放大器,以調(diào)節(jié)誤差電壓;最后由誤差信號(hào)調(diào)節(jié)PWM控制器,控制輸出占空比,實(shí)現(xiàn)對(duì)輸出直流電壓的調(diào)節(jié)。
2 硬件電路設(shè)計(jì)2.1 主拓?fù)潆娐吩O(shè)計(jì) 開(kāi)關(guān)電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)有全橋、半橋、推挽等多種結(jié)構(gòu)。該主電路采用半橋式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。半橋拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、開(kāi)關(guān)管承受壓力小、抗不平衡能力強(qiáng)、不易直通等優(yōu)點(diǎn)。同時(shí),變壓器初級(jí)在整個(gè)周期中都流過(guò)電流,磁芯利用充分,且沒(méi)有偏磁的問(wèn)題,所使用的功率開(kāi)關(guān)管耐壓要求較低,開(kāi)關(guān)管的飽和壓降減少至最小,對(duì)輸入濾波電容使用電壓要求也較低。因此,半橋拓?fù)涫侵行」β孰娫闯S玫慕Y(jié)構(gòu)。主電路。
Q1、Q2為高反壓MOS管,它與電容C1、C2構(gòu)成逆變電路,PWM輸出經(jīng)驅(qū)動(dòng)變壓器驅(qū)動(dòng)Q1、Q2。PWM輸出的驅(qū)動(dòng)電壓在驅(qū)動(dòng)變壓器兩端設(shè)有死區(qū)時(shí)間,有利于MOSFET管中電荷的消耗,起到保護(hù)MOSFET的作用。在Q1導(dǎo)通時(shí),電源經(jīng)Q1、C0、T1對(duì)C2充電,同時(shí)對(duì)電容C3放電;Q2導(dǎo)通時(shí),電源對(duì)通過(guò)C1、T1、C0對(duì)C1充電,對(duì)C2放電。在一個(gè)開(kāi)關(guān)周期內(nèi),高壓變壓器初級(jí)上形成25 kHz的交變矩形波,經(jīng)過(guò)升壓整流后對(duì)負(fù)載提供高壓。通過(guò)調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)管的占空比,可改變輸出高壓值。R3、C3、R4、C4構(gòu)成吸收電路,用來(lái)吸收高頻尖峰電壓,達(dá)到保護(hù)MOS管的作用。為防止兩個(gè)開(kāi)關(guān)管導(dǎo)通時(shí)間不對(duì)稱引起高壓變壓器偏磁和直流磁飽和,在電路中串入隔直電容C0來(lái)自動(dòng)平衡變壓器一次電壓側(cè)的直流分量。R1、R2作為平衡電阻,可使C1與C2充電電壓相等[2]。2.2 控制電路設(shè)計(jì) 控制電路由PWM控制、高壓采樣、可控增益放大器、A/D及CPU等部分組成。2.2.1 PWM控制電路 PWM控制電路是實(shí)現(xiàn)電壓調(diào)整的核心電路,對(duì)整機(jī)性能有較大的影響,所以采用性價(jià)比較高的SG3525,控制方式采用恒頻脈寬調(diào)制。PWM控制電路。
SG3525芯片內(nèi)部提供5 V精密基準(zhǔn)電壓,該電壓通過(guò)R13、R12、R10分壓后經(jīng)電壓跟隨器隔離,送至內(nèi)部誤差電壓放大器的同相端,作為基準(zhǔn)參考電壓。R13、R12、R10選用金屬膜精密電阻,電壓跟隨器可進(jìn)一步提高參考電壓精度。輸出的高壓直流電通過(guò)高壓采樣電路轉(zhuǎn)換為成比例的低壓取樣電壓,通過(guò)可控增放大器放大,再由電壓跟隨器送至SG3525誤差電壓放大器的反相端。在基準(zhǔn)電壓及反饋電壓端均采用了電壓跟隨器,可提高PWM波的脈寬精度,從而更好地保證輸出電壓精度。SG3525芯片振蕩頻率的設(shè)定范圍為15 kHz~35 kHz,其振蕩頻率可表示為: 2.2.2 電壓調(diào)整與采樣電路 由于直流輸出電壓較高,不能直接采樣用于反饋,該系統(tǒng)采用多個(gè)金屬膜功率電阻串聯(lián)構(gòu)成電阻分壓采樣電路,電路結(jié)構(gòu)。圖中,RS為16只4 MΩ的2 W型電阻串聯(lián),R12為采樣電阻,該電壓采樣電路用環(huán)氧樹(shù)脂密封在一個(gè)盒子內(nèi),可以起到絕緣及保護(hù)作用。為防止分壓電阻在高電壓作用下由于高壓拉弧產(chǎn)生尖峰電壓而損壞電壓跟隨器,在電壓跟隨器輸入端加入瞬態(tài)電壓抑制器(TVS)D5。R13、C11組成RC濾波電路。從采樣電阻兩端取出的電壓信號(hào)經(jīng)電壓跟隨器后通過(guò)線性光耦I(lǐng)C2隔離,送至IC3組成的電壓跟隨器。線性光耦選用Agilent公司的HCNR200,可以較好地實(shí)現(xiàn)隔離,隔離電壓峰值達(dá)8 000 V,輸出隨輸入變化,線性度達(dá)0.01%[4]。
為了實(shí)現(xiàn)輸出電壓的連續(xù)可調(diào),系統(tǒng)采用可控增益放大器放大誤差電壓信號(hào)。通過(guò)改變可控增益放大器的增益,改變送至SG3525反饋端的電壓值,從而實(shí)現(xiàn)輸出電壓的可調(diào)。 可控增益放大器由D/A轉(zhuǎn)換器AD7520及運(yùn)算放大器OP07組成。AD7520是10 bit CMOS 數(shù)模轉(zhuǎn)換器,采用倒T形電阻網(wǎng)絡(luò),模擬電子開(kāi)關(guān)為CMOS型,集成在芯片上。在圖4所示電路中,OP07運(yùn)放與AD7520組成反相比例運(yùn)算放大器。根據(jù)反相比例運(yùn)算放大器的特點(diǎn),放大器放大倍數(shù)為式(2)所示: 3 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
系統(tǒng)軟件主要完成對(duì)輸出電壓的調(diào)整和顯示、軟啟動(dòng)、過(guò)壓和過(guò)流保護(hù)等。系統(tǒng)主流程。單片機(jī)上電或復(fù)位后,系統(tǒng)先進(jìn)行初始化,禁止高壓輸出,延時(shí)50 ms, 隨后輸出電壓電源打開(kāi)。根據(jù)D/A輸出電壓值調(diào)節(jié)輸出電壓,從而達(dá)到輸出電壓精度連續(xù)可調(diào)的目的。
從表中數(shù)據(jù)可得,該電源輸出電壓由1 kV~25 kV調(diào)節(jié)時(shí),輸出電壓最大誤差為1.6%。具有輸出電壓精度高、連續(xù)可調(diào)、調(diào)整范圍寬、功耗小等特點(diǎn)。
