查看: 2989|回復: 4
求幫助 集成穩壓電源的制作
ID:281692 發表于 2018-2-7 16:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1、集成穩壓電源的制作
要求:用三端穩壓器、二極管、電阻、電容制作一套穩壓電源。
1)穩壓電源的輸出電壓在510V范圍內可調節。
2)輸出電流至少100mA
3)輸入采用橋式全波整流。
4)變壓器規格為220/10V
選用元件參考:CW7800系列三端穩壓器、穩壓二極管、電容器、散熱器、電阻器、點位器等。
ID:155507 發表于 2018-2-7 20:16 | 顯示全部樓層
7800系列三端穩壓集成電路廣泛用于各種電子電器電路中用作電源穩壓,它的輸出電壓是固定的,但如果對外圍電路稍作改動就可以是一個不錯的連續可調穩壓電源,用作實驗檢修之用完全可行。
制作之前需了解:7800系列三端穩壓器按輸出電流區分有三種系列,分別是78L00系列最大輸出電流0.1A;78M00系列最大輸出電流0.5A;7800系列最大輸出電流1.5A。三端穩壓器輸入輸出壓差要大于2V。7805-7818的最高輸入電壓不能超過35V,7820-7824最高輸入電壓不能超過40V。
圖中R1取220Ω,R2取680Ω滑動變阻器,主要用來調整輸出電壓。輸出電壓Uo≈Uxx(1+R2/R1),該電路可在5~10V穩壓范圍內實現輸出電壓連續可調。
由該電路實踐證明:(1)R1為固定電阻值,改變電阻R2的阻值就可獲得連續可調的輸出電壓,輸出電壓Uo近似值等于Uxx(1+R2/R1)。(2)最高輸出電壓受穩壓器最大輸入電壓及最小輸入輸出壓差的限制,該固定式三端集成穩壓集成電路7805最大輸入電壓為35V,輸入輸出差要保持2V以上,若該電路中由于穩壓器的直流輸入電壓為+14V,所以該電路的輸出最大值為+12V(可直接用12V的開關適配器接到7805的1引腳,此時通過實驗可以得到最大10.6V的直流,我所用的R1=200歐姆,R2為1k的電位器)。
ID:213173 發表于 2018-2-7 20:17 | 顯示全部樓層
可以用可調三端穩壓器LM317。
ID:280512 發表于 2018-2-7 20:21 | 顯示全部樓層
要用低壓差線性穩壓器,因為你的變壓器的輸出電壓到了你要求穩壓電壓的上限。不到12v的電壓7800不能好工作。網絡上好多的電路啊
ID:111634 發表于 2018-2-8 18:58 | 顯示全部樓層
回帖獎勵 +10
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-8 19:15 編輯
用78系列三端集成穩壓器做可調穩壓電源,穩壓特性不如可調三端穩壓器LM317,原因是78系列地端流出電流較大且不穩定。
詳細分析請參閱《模擬電子技術基礎》(ISBN 7-111-19362-8機械工業出版社。
若不想深入理解,只要想想用78系列三端集成穩壓器做可調穩壓電源如果很好的話,還有317的生存空間嗎?
現登載該書例題
