查看: 2620|回復: 2
關于單片機與譯碼器的問題
ID:278709 發表于 2018-2-7 14:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
1.最近剛學51單片機的38譯碼器,因為輸入端為三個口,輸出端為2的n次方,所以是三八譯碼器。但是為什么會有4 10譯碼器的存在?
2.譯碼器的真值表是不用背的吧,假如是38譯碼器是根據三個二進制的數轉化成十進制的數,則此十進制的數對應的就是有效電平,剩下的為無效電平,對嗎?
3.如何判斷譯碼器高電平有效還是低電平有效?
謝謝各位大佬回答
ID:280463 發表于 2018-2-8 22:24 | 只看該作者
1.4個輸入端可以對應2^4=16個輸出端,當然可以只引出10個輸出端,只是不能表示16個數罷了。
ID:111634 發表于 2018-2-8 19:23 | 只看該作者
本帖最后由 zl2168 于 2018-2-8 19:25 編輯
雙2-4線譯碼器74LS139   3-8線譯碼器74LS138   4-16線譯碼器74LS154   BCD碼輸入4-10線譯碼器74LS42
與74LS138相同功能的芯片是74LS238,其與74LS138的唯一區別是Y0~Y7輸出高電平有效(138是輸出低電平有效)。
