查看: 10497|回復: 6
CH340G與STC52單片機連接問題
ID:183466 發表于 2018-2-7 11:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我因為考慮到單片機要冷啟動的原因,我加了自鎖開關,CH340G接到我USB口時,用isp下載時(已是最新版本)出現了,串口打開失敗,340電源指示燈也不亮,打開自鎖開關,有5V電壓輸入(已用萬用表測量),340電源指示燈亮,可以下載程序,但ISP軟件一直在檢測單片機,340下載指示燈亮,但下載不進去,我做了個測試,我把340上的5V或者地線拔了,可以下載程序(自鎖開關關閉狀態,因為我用到了LCD,我看到了LCD有點亮度,我覺得測序已經下進去。我接上地線或者5V線,打開自鎖開關,但ISP軟件還是處于下載狀態,沒有下載進去)為什么?(340T接的是52的R,R接的是T)
ID:237942 發表于 2018-3-3 10:32 | 顯示全部樓層
實驗板上有MAX232么或者其他芯片, 電路中有的話可能是管腳出現寄生電容,在下載時檢測不到,你可以嘗試著吹掉芯片試一下,我曾經也有過這樣的現象
ID:237942 發表于 2018-3-3 10:40 | 顯示全部樓層
有毛病么?
ID:282409 發表于 2018-3-3 17:08 | 顯示全部樓層
問題是否解決,如果沒有可以私信我
ID:302494 發表于 2018-6-9 16:18 | 顯示全部樓層
我自己焊接的成功了,但是有個問題,在下載的時候需要斷開單片機接地線再導通,不然沒有反應,不知道哪里問題,我再網上買的CH340G能直接用,不用斷開,不用復位鍵,直接就能下載到C52RC單片機里面。
ID:349102 發表于 2018-6-10 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有沒有安裝CH340驅動?
ID:446775 發表于 2020-8-1 10:33 | 顯示全部樓層
cfancfan 發表于 2018-6-9 16:18
我自己焊接的成功了,但是有個問題,在下載的時候需要斷開單片機接地線再導通,不然沒有反應,不知道哪里問 ...
我用的也是340G,但是也出現一直檢測不到單片機的狀態,現在不知道咋解決?你說的斷開單片機的接地線再導通不就是給單片機斷電再上電嗎?
