查看: 8307|回復(fù): 3
深入認(rèn)識身邊的老師---萬用表
ID:27770 發(fā)表于 2011-1-16 14:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
玩電子,弄單片機,都會在身邊有一塊萬用表!-----它是我們經(jīng)常使用的工具,并且在許多時候,告訴我們有關(guān)參數(shù)與結(jié)果,告訴我們發(fā)生的問題....良師益友啊!
如果說:我不會使用萬用表---那么,請節(jié)省時間,不用往下看了.
-----我們究竟對萬用表這位身邊的老師了解多少?認(rèn)識有多深?
就拿 500 型指正萬用表來說吧!----它比數(shù)字萬用表更原始,更簡單吧?我們就說簡單的.
萬用表可以說是實施歐姆定律的經(jīng)典!  500 型里,最高級的元件就是二極管了.其它都是無源元器件!它具備了串聯(lián),并聯(lián),復(fù)聯(lián)...等優(yōu)秀而簡單的組合,卻在電壓,電流,電阻...等測量中告訴我們比較正確的結(jié)果!---太偉大了!
這里不說怎么使用萬用表?有些什么技巧?-----
我們考一下自己,是否可以 2S 內(nèi)回答下面的自考題:-----以 500 型指針表為例.
1. 要求測量一下我們家里使用的交流電壓,你會使用交流V檔,500V量程去測量吧?---對了,假設(shè)指正指在表盤的正中間,這就是 250V 吧?-----問你:此時,通過萬用表的電流是多少?萬用表的內(nèi)阻是多少?
正確答案: 通過電流 25uA,內(nèi)阻=10M歐姆!
2.測量一只 1N4001 二極管(正向測量),你會使用電阻檔吧?使用RX? 哪一檔比較合適呢? -----如果測量時,指正指在表盤刻度中間,----------問你:怎么讀取獲得的測量參數(shù)呢? ---如果你回答多少歐姆,多少K歐姆,就錯了!
正確答案:正向壓降 0.75V,流過電流=使用檔位的短路電流/2(mA). 短路電流:RX10=15mA,RX100=1.5mA,RX1K=0.15mA,
提示:半導(dǎo)體不遵循歐姆定律,不能說多少歐姆!
3. 有一個5V穩(wěn)壓電源,使用 2 只 200K 的電阻串聯(lián)分壓,期望得到一個對地 2.5V 的電壓,這做法正確,可是,使用上述萬用表的直流V10V檔去測量,得到的卻不是 2,5V ,----你說問題出在哪里?此時,讀數(shù)是多少V?
正確答案:10V直流V檔,內(nèi)阻 200K,相當(dāng)于把下面電阻并聯(lián)=100K了,所以,萬用表此時讀數(shù)是: 5/3=1.7V左右.
4.一位愛好者搭了一個振蕩器電路,5V供電,上電之后,不知道振蕩器是否有輸出,身邊的萬用表,不能測量頻率,也損壞了交流檔,--------此時,你可以判斷有沒有振蕩頻率輸出嗎?
正確答案:可以使用直流 10V 檔,測量輸出,如果指針指在 2,5V 左右,就證實有交流頻率輸出!
......類似這種問題可以舉出許多例子,為了大家的寶貴時間,還是到此打住吧!---好好深入了解身邊的老師是大有啟發(fā)的!它是電路基礎(chǔ)的基礎(chǔ)!可以考考自己最基本的基本功!
[此貼子已經(jīng)被作者于2011-1-16 14:05:33編輯過]
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:81095 發(fā)表于 2015-6-4 14:15 | 只看該作者
溫故而知新呀,認(rèn)真學(xué)習(xí)
ID:29233 發(fā)表于 2011-6-6 13:15 | 只看該作者
長見識。我們還得踏踏實實地學(xué)啊!
ID:25279 發(fā)表于 2011-1-16 15:15 | 只看該作者
雖然學(xué)了幾年電子,這是很基礎(chǔ)的東西了,對于學(xué)電子人來說,版主采用問答的方式把問題剖析得很清楚受教了,看了一遍絕哦還是很有用的
