只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10677|回復(fù): 0
靈通6100plus使用中繼詳細(xì)設(shè)置步驟
ID:282658 發(fā)表于 2018-2-6 17:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
靈通6100手臺(tái)是一款不錯(cuò)的手臺(tái),既經(jīng)濟(jì)實(shí)惠、性能又好,在同等價(jià)格手臺(tái)中,各方面都算比較出色的手臺(tái),目前是我們淮南HAM的首選配置,在淮南應(yīng)該有幾十臺(tái)。前段時(shí)間我去合肥,合肥的3個(gè)中繼可惜我沒(méi)有一個(gè)能打開(kāi)的。加上啞音只能發(fā)射,不能接收,取消啞音可以接收,但不能發(fā)射。回來(lái)后問(wèn)了好幾位朋友都遇到過(guò)。當(dāng)時(shí)一著急怎么也調(diào)不好!,我們淮南使用靈通6100 的朋友真正能調(diào)好的也沒(méi)有幾個(gè),靈通6100的說(shuō)明書(shū)編的也太爛了,很難看懂。給我們功能設(shè)置帶來(lái)極大的不便,所以我就在網(wǎng)上瀏覽一下,找到一點(diǎn)靈通6100的調(diào)試方法共朋友參考參考!
靈通6100plus使用設(shè)置詳細(xì)步驟
1.    設(shè)置接收頻率:  按下 “V/M” 鍵,選擇頻率顯示模式,輸入接收頻率***.***。
2.    設(shè)置差頻:  重復(fù)按下F,5鍵,選下差“—”(發(fā)射頻率低于接收頻率)。
3.    設(shè)置差頻頻率: 按下F9鍵,進(jìn)入16菜單(OFFSET)。按下F鍵,輸入08.100。再按下F鍵保存。
4.    保存為記憶頻道:  按下F9鍵,001閃爍,按V/M鍵保存
5    測(cè)試檢查。待機(jī)接收時(shí)顯示發(fā)射時(shí)顯示***.***,發(fā)射時(shí)顯示***.***即宣告成功。  注意事項(xiàng):  設(shè)定完成后,按“V/M”鍵,進(jìn)入頻率顯示模式,去掉相應(yīng)差頻(F,5)和亞音(F6)。增加啞音設(shè)置:比如以合肥業(yè)余中繼的頻點(diǎn)是:下行439.750 上行434.750 啞音88.5 為例第一步,打開(kāi)6100PLUS,這時(shí)候機(jī)器應(yīng)該在VFO模式下,怎么確認(rèn)是在VFO模式下呢,大家注意看一下屏幕的左上角,應(yīng)該是空的才對(duì)。如果有001002 等字樣,說(shuō)明是在頻道模式下,只要按一下左下角的  V/M  這個(gè)鍵,讓左上角的數(shù)字消失,就可以了。
第二步,輸入合肥中繼的下行頻率:439.750,在鍵盤(pán)上直接按 4、3、94、5、 0這幾個(gè)鍵就可以了,輸入完成后就是下面的樣子了。
第三步,設(shè)置頻差方向,合肥中繼的上行頻率是434.750比下行頻率439.750 減少了5,所以我們?cè)O(shè)置頻差應(yīng)該設(shè)置- 下差,按“F”+5鍵選上差還是下差,反復(fù)按“F”+5鍵即可依次實(shí)現(xiàn)“—”“+”和不選,在這里我們選下差就可以了,設(shè)置好后如下圖,屏幕上部多了一個(gè)“—”,就可以了。
第四步,設(shè)置頻差值,按“F”+9鍵進(jìn)入菜單,按上下箭頭到16選項(xiàng)“OFFSET”,再按“F”鍵進(jìn)入修改模式,按鍵盤(pán) 05、0、00,這幾個(gè)鍵,即輸入了差頻值5 ,按[F]鍵確認(rèn),再按除側(cè)面的兩個(gè)小鍵以外的任一鍵退出,至此上下行頻率已經(jīng)設(shè)好,這樣差頻頻率就設(shè)置完成了。
第五步,設(shè)置亞音類(lèi)型,如合肥中繼為發(fā)射模擬啞音,即 tone ,設(shè)置方法為,按一下F鍵,這時(shí)F符號(hào)在屏幕左下角閃爍,再按數(shù)字鍵6,然后按上下箭頭依次是“OFF”“TONE”(發(fā)射帶模擬亞音,接收沒(méi)帶模擬亞音)、“CTCSS”(發(fā)射接收都帶模擬啞音)、“D CODE”(發(fā)射帶數(shù)字啞音,接收沒(méi)帶數(shù)字亞音)、“DCS”(發(fā)射接收都帶數(shù)字啞音)、“T DCS”(發(fā)射模擬啞音,接收數(shù)字啞音)、“D TSQL”(發(fā)射數(shù)字啞音,接收模擬啞音)。我們要選擇按上下鍵頭選擇“TONE",選好后再按[F]鍵確認(rèn)存儲(chǔ)并退出。屏幕右上角應(yīng)該出現(xiàn)‘CT“字樣。
第六步,設(shè)置亞音值,按“F”+7,進(jìn)入啞音值設(shè)置菜單,對(duì)于“TONE”只需設(shè)置發(fā)射的亞音值。按箭頭鍵選88.5,選好后按[F]鍵確認(rèn)儲(chǔ)存并退出。
第七步,設(shè)置完成后,按[F]鍵,存儲(chǔ)設(shè)置好的頻率,屏幕左上角的“001”和左下角的“F”同時(shí)閃爍,可按上下箭頭鍵選要存入的信道(比如001),最后按[V/M]存儲(chǔ)。記住,這里一定要按[V/M]鍵才能存儲(chǔ)。
第八步,設(shè)置發(fā)射功率大小,按F鍵和數(shù)字鍵2,這時(shí)屏幕上出現(xiàn)的是當(dāng)前的發(fā)射功率,共有三項(xiàng)low就是最小功率,MID是中功率 HIGH是大功率,這里我們?yōu)榱诵Ч,設(shè)置為大功率,按上下鍵頭選擇HIGH,再按F鍵即可。然后按下左側(cè)PTT發(fā)射就可以通話了。
其他使用秘籍:
1、通話結(jié)束提示音(每次通話后,會(huì)出現(xiàn)動(dòng)聽(tīng)的滴嘟音)
  當(dāng)這個(gè)功能打開(kāi)時(shí),在通話結(jié)束時(shí)會(huì)有通話結(jié)束提示音,使通話的雙方知道已經(jīng)通話結(jié)束了。缺點(diǎn)是只有一種提示音,沒(méi)有可選的。
  [F]鍵,再按[9],進(jìn)入選單模式,按上下鍵找到第20項(xiàng)“ROGER”,再按[F],用上下鍵選擇“on”后,按任意鍵退出選單模式。
2、語(yǔ)音加密功能(當(dāng)你希望和對(duì)方通話不被別人竊聽(tīng)時(shí))
  當(dāng)這個(gè)功能打開(kāi)時(shí),對(duì)通話進(jìn)行加密,通話的雙方必須都使用LT-6100plus且使用加密功能,才能聽(tīng)的清楚。缺點(diǎn)也是只有一種加密(頻率倒置方式),沒(méi)有可選的。
  [F]鍵,再按[9],進(jìn)入選單模式,再按上下鍵找到第2項(xiàng)“APRO”,在按[F],用上下鍵選擇“SCRAMR”后,按任意鍵退出選單模式。
靈通6100手臺(tái)有個(gè)省電模式選項(xiàng),對(duì)照說(shuō)明書(shū)調(diào)到省電模式能起到延長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間的作用。一般的徒步活動(dòng)中,徒步人員距離拉的不是很遠(yuǎn),將發(fā)射功率調(diào)到低功率就可以成功首尾通聯(lián)。自行車(chē)活動(dòng)中,由于隊(duì)伍可能拉的很長(zhǎng),一般將功率設(shè)置為中功率,這樣基本可以滿足需要,如果只能夠接收,發(fā)射對(duì)方收不到,就需要更換成大功率發(fā)射了,自駕游活動(dòng),將手臺(tái)設(shè)置為發(fā)射中功率足以滿足車(chē)隊(duì)出行需要。能用中小功率通連就盡量不要使用大功率,這樣能大大延長(zhǎng)手臺(tái)的當(dāng)日有效使用時(shí)間。同時(shí)如果不是負(fù)責(zé)人或沒(méi)有重要的事情報(bào)告,還是以收聽(tīng)為主,如果頻繁發(fā)言會(huì)降低手臺(tái)待機(jī)時(shí)間,在任何出行活動(dòng)中,不建議使用收音機(jī)功能,收音機(jī)同樣消耗電能,縮短待機(jī)時(shí)間,嚴(yán)重的會(huì)造成緊急通聯(lián)的時(shí)候電能耗盡狀況。
