查看: 10729|回復: 11
單片機LED流水燈左移是怎么實現的?
ID:274373 發表于 2018-2-6 14:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
單片機新人自學有個問題啊
我想問下這里的左移是怎么實現的
for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                        delay(50000); //大約延時450ms
  1. /**************************************************************************************
  2. *                              LED流水燈實驗        *
  3. 實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行左移右移滾動
  4. 注意事項:無
  5. ***************************************************************************************/
  6. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  7. #include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
  8. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  9. typedef unsigned char u8;
  10. #define led P0           //將P0口定義為led 后面就可以使用led代替P0口
  11. /*******************************************************************************
  12. * 函 數 名         : delay
  13. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  14. *******************************************************************************/
  15. void delay(u16 i)
  16. {
  17.         while(i--);
  18. }
  19. /*******************************************************************************
  20. * 函 數 名       : main
  21. * 函數功能                 : 主函數
  22. * 輸    入       : 無
  23. * 輸    出             : 無
  24. *******************************************************************************/
  25. void main()
  26. {
  27.         u8 i;
  28.         led=0x01;
  29.         delay(50000); //大約延時450ms
  30.         while(1)
  31.         {
  32. /*                for(i=0;i<8;i++)
  33.                 {
  34.                         P0=(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結果賦值到P0口
  35.                         delay(50000); //大約延時450ms
  36.                 }
  37. */
  38.
  39.                 for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
  40.                 {
  41.                         led=_crol_(led,1);
  42.                         delay(50000); //大約延時450ms
  43.                 }
  44.                 for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
  45.                 {
  46.                         led=_cror_(led,1);
  47.                         delay(50000); //大約延時450ms
  48.                 }
  49.         }
  50. }
ID:169916 發表于 2018-2-7 09:38 | 只看該作者
主要是這句,led=_crol_(led,1);,這個是左移函數,_crol_()是 內部函數,循環左移。整句的意思就是把某個輸出口數據循環左移一位。
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
1245463159 + 5 贊一個!
ID:282781 發表于 2018-2-7 10:55 | 只看該作者
ID:267330 發表于 2018-2-7 11:14 | 只看該作者
ID:274373 發表于 2018-2-7 13:37 | 只看該作者
kongxiaofuzi 發表于 2018-2-7 09:38
主要是這句,led=_crol_(led,1);,這個是左移函數,_crol_()是 內部函數,循環左移。整句的意思就是把某個 ...
哦哦,看懂了,謝謝
ID:111634 發表于 2018-2-7 15:01 | 只看該作者
還可應用數組實現。應用數組時可實現任意花樣。
ID:282847 發表于 2018-2-7 16:31 | 只看該作者
_crol_(led,1)這個是單片機的內部左移函數,主要是通過這個函數實現的
ID:282411 發表于 2018-2-7 16:44 | 只看該作者
通過左移函數led=_crol_(led,1)實現的~
ID:282877 發表于 2018-2-7 17:12 | 只看該作者
也可以采用位移操作符,就是你代碼中注釋那一段
/*                for(i=0;i<8;i++)
注:注釋有點小錯誤,“<<”是左移
ID:162647 發表于 2018-2-7 17:24 | 只看該作者
可以的
ID:282899 發表于 2018-2-7 18:17 | 只看該作者
可以采用位移操作符
ID:282927 發表于 2018-2-7 19:58 | 只看該作者
