查看: 7033|回復: 6
CH340下載器怎么下載程序
ID:183466 發表于 2018-2-6 11:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Ch340下載器是直接和STC52的讀寫口相連接么,可以用ISP軟件進行下載么,求大神指導
ID:282283 發表于 2018-2-6 12:22 | 顯示全部樓層
1、STM32+CH376,CH376提供USB HOST接口,可以操作采集卡的USB接口,實現數據交換。(STM32需編程操作CH376)
2、直接用CH559這類USB HOST單片機,將獲取到的USB采集卡數據通過串口給到STM32。(也需編程)
如果要簡單,就用能串口輸出數據的采集卡,將數據通過串口直接給到STM32。
ID:123289 發表于 2018-2-6 12:24 | 顯示全部樓層
何不試試?
ID:116684 發表于 2018-2-6 12:37 | 顯示全部樓層
當然要軟件了,CH340只不過是USB轉TTL或232的轉接工具,建立一個通信的物理連接而已。
ID:282409 發表于 2018-2-6 13:19 | 顯示全部樓層
CH340是USB轉串口芯片,轉出來的串口可以直接和單片機串口連接,如果此單片機支持串口下載程序,那么就可以使用這個方式下載,可以用ISP軟件下載程序,一般STC的單片機都支持這種方式的。我是CH340原廠人員,有什么問題可以發帖咨詢。
ID:282590 發表于 2018-2-6 13:56 | 顯示全部樓層
可以,CH340是USB轉TTL,STC52就是通過TTL下載的
ID:566857 發表于 2020-6-7 23:39 | 顯示全部樓層
WCH沁恒原廠 發表于 2018-2-6 13:19
CH340是USB轉串口芯片,轉出來的串口可以直接和單片機串口連接,如果此單片機支持串口下載程序,那么就可以 ...
請問一下使用了CH340來連接電腦和單片機之后,還需要ISP線來下載程序嗎?還是ISP線就夠了?
