查看: 2685|回復(fù): 0
針對(duì)DDR2-800和DDR3的PCB信號(hào)完整性設(shè)計(jì)(共15頁pdf)
ID:282507 發(fā)表于 2018-2-6 09:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
摘要
本文章主要涉及到對(duì) DDR2和 DDR3在設(shè)計(jì)印制線路板(PCB)時(shí),考慮信號(hào)完整性和電源完整性的設(shè)計(jì)事項(xiàng),這些是具有相當(dāng)大的挑戰(zhàn)性的。文章重點(diǎn)是討論在盡可能少的 PCB 層數(shù),特別是 4層板的情況下的相關(guān)技術(shù),其中一些設(shè)計(jì)方法在以前已經(jīng)成熟的使用過。
1. 介紹
目前,比較普遍使用中的 DDR2 的速度已經(jīng)高達(dá) 800 Mbps,甚至更高的速度,如 1066 Mbps,而 DDR3的速度已經(jīng)高達(dá)1600 Mbps。對(duì)于如此高的速度,從PCB的設(shè)計(jì)角度來講,要做到嚴(yán)格的時(shí)序匹配,以滿足波形的完整性,這里有很多的因素需要考慮,所有的這些因素都是會(huì)互相影響的,但是,它們之間還是存在一些個(gè)性的,它們可以被分類為 PCB疊層、阻抗、互聯(lián)拓?fù)洹r(shí)延匹配、串?dāng)_、電源完整性和時(shí)序,目前,有很多 EDA工具可以對(duì)它們進(jìn)行很好的計(jì)算和仿真,其中 Cadence ALLEGRO SI-230 和 Ansoft’s HFSS使用的比較多。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共15頁):
針對(duì)DDR2-800和DDR3的PCB信號(hào)完整性設(shè)計(jì).pdf (1.43 MB, 下載次數(shù): 36)
