查看: 28496|回復(fù): 5
基于74LS74 D觸發(fā)器的數(shù)電四路搶答器MULTISIM仿真電路圖與設(shè)計報告下載
ID:282406 發(fā)表于 2018-2-5 16:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有需要可以拿去用。
1.實驗?zāi)康?/strong>
利用74LS74 D觸發(fā)器設(shè)計供4人用的搶答器,用以判斷搶答優(yōu)先權(quán),并可以實現(xiàn)如下功能:
   (1)搶答開始之前,主持人按下復(fù)位按鈕,所有指示燈和數(shù)碼管均熄滅;
   (2)主持人宣布開始搶答后,先按下按鈕者對應(yīng)的指示燈點亮,同時數(shù)碼管顯示該選手的序號;
   (3)此后他人再按下各自的按鈕時,電路則不起作用。
2.總體設(shè)計方案或技術(shù)路線
四路搶答器方案流程圖
  • 搶答控制電路由兩片74LS20與非門實現(xiàn);
  • 選手搶答輸入端、主持人控制端由兩片D觸發(fā)器實現(xiàn);
  • 燈光提示電路由高電平指示燈與CD4511數(shù)碼管實現(xiàn)。
3.實驗電路圖
MULTISIM電路圖
4. 儀器設(shè)備名稱、型號
(1)直流穩(wěn)壓電源                                                1臺
(2)EEL-6模擬、數(shù)字電子技術(shù)實驗箱                               1臺
(3)74LS74 D觸發(fā)器                                              2片
(4)74LS20與非門                                                2片
  • CD4511數(shù)碼管                                                4只
  • 導(dǎo)線若干
5.理論分析或仿真分析結(jié)果
(1)主持人按下控制開關(guān),將開關(guān)置于“清零”位置,D觸發(fā)器置零,此時所有的指示燈和數(shù)碼管均熄滅,選手按下按鈕,指示燈和數(shù)碼管均無任何反應(yīng);
(2)主持人將開關(guān)置于“1”位置,指示燈亮,發(fā)出答題信號,此時,選手按下相應(yīng)的按鈕,指示燈亮,數(shù)碼管顯示選手的序號,并且優(yōu)先作答者對應(yīng)的74LS20與非門的輸出將封鎖其他選手的信號的輸出,使其按鈕不發(fā)揮作用,直到主持人再次清除信號為止;
(3)主持人再次清零后,進(jìn)入下一個答題周期。
6.詳細(xì)實驗步驟及實驗結(jié)果數(shù)據(jù)記錄(包括各儀器、儀表量程及內(nèi)阻的記錄)
(1)復(fù)位功能(主持人置“0”)
            提示電路
選手
           指示燈
          數(shù)碼管
      選手1置“0”
            滅
          無顯示
      選手1置“1”
            滅
          無顯示
      選手2置“0”
            滅
          無顯示
      選手2置“1”
            滅
          無顯示
      選手3置“0”
            滅
          無顯示
      選手3置“1”
            滅
          無顯示
      選手4置“0”
            滅
          無顯示
      選手4置“1”
            滅
          無顯示
  • 搶答功能(主持人置“1”,以選手1和選手4搶答為例)
選手1搶答                                      選手4搶答
     提示電
選手     路
   指示燈
   數(shù)碼管
選手1置“0”
     亮
  顯示“4”
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
選手1置“0”
     滅
   無顯示
      提示電
選手      路
    指示燈
    數(shù)碼管
選手1置“1”
      亮
   顯示“1”
選手2置“0”
      滅
    無顯示
選手2置“1”
      滅
    無顯示
選手3置“0”
      滅
    無顯示
選手3置“1”
      滅
    無顯示
選手4置“0”
      滅
    無顯示
選手4置“1”
      滅
    無顯示
注:表中所示的指示燈和數(shù)碼管的狀態(tài)為各選手所對應(yīng)的指示燈和數(shù)碼管的狀態(tài)。
7.實驗結(jié)論
    根據(jù)本設(shè)計電路可實現(xiàn)預(yù)定的主持人清零復(fù)位、選手搶答以及搶答提示等基本功能,各功能模塊均能正常工作,達(dá)到設(shè)計要求,完成了設(shè)計任務(wù)。
8.實驗中出現(xiàn)的問題及解決對策
(1)數(shù)碼管接觸不良,導(dǎo)致開始階段數(shù)碼管顯示異常。
     對策:更換導(dǎo)線,排除故障;
  • 導(dǎo)線過多,容易連接錯誤。
     對策:精簡并重新設(shè)計電路,重新布線。
9.本次實驗的收獲和體會、對電路實驗室的意見或建議
收獲和體會:
  • 通過本次自主設(shè)計實驗,我對整個電子電路的設(shè)計流程有了初步的了解,并且基本掌握了電子電路的一般設(shè)計方法,靈活的應(yīng)用課本的知識;
  • 同時,我也發(fā)現(xiàn)了自己的不足之處,實踐經(jīng)驗比較缺乏,具體問題具體分析的能力有待提高。
對電路實驗室的意見或建議:
  • 自主設(shè)計實驗可以進(jìn)行單獨(dú)的預(yù)約;
(2)及時更換損壞的電子元件。
10.參考文獻(xiàn)
【1】王宇紅.電工學(xué)實驗教程【M】.北京:機(jī)械工業(yè)出版社,2010.
【2】秦曾煌.電工學(xué):(下冊)【M】.北京:高等教育出版社,1999.
【3】肖景和.數(shù)字集成電路應(yīng)用精粹.【M】北京:人民郵電出版社,2002.
MULTISIM電路圖仿真工程文件與word格式的設(shè)計報告下載:
3路搶答器.rar (1.16 MB, 下載次數(shù): 146)
收藏收藏 分享淘帖 頂 踩1
來自 2#
ID:757857 發(fā)表于 2020-6-15 15:38 | 只看該作者
相思為誰祭 發(fā)表于 2018-11-2 14:53
請問先作答的選手是怎么封鎖其他選手的信號輸出的呢?
從他給的原理圖中,我們可以看到,K1,k2,k3,k4都是同樣的,所以我們可以隨便選取一個來觀察,就比如說k1。在一開始所有人都還沒有將按鍵置1時,此時所有按鍵都是置0的,在四輸入與非門中,0與上任何數(shù)都是0,所以不需要考慮另外三個輸入就可以確定K1所對應(yīng)的四輸入與非門的輸出是1,這個1有兩個去向,一個去向是輸出到k1所對應(yīng)的二極管的右端,也就是讓K1所對應(yīng)的二極管的右端是高電平,此時無論二極管的左端是高電平還是低電平,二極管都不會亮,另一個去向則是分別輸入到k2k3k4所對應(yīng)的四輸入與非門中,而因為k1k2k3k4都是相同的,所以也就是說,在k1所對應(yīng)的四輸入與非門中,除了k1按鍵在一開始是輸入0之外,其余三個輸入都是1,所以只要k1率先置1,那么k1所對應(yīng)的四輸入與非門就會輸出0,此時k1所對應(yīng)的二極管會發(fā)亮,并且k1所對應(yīng)的四輸入與非門輸出的0還會輸入到其余三個按鍵的四輸入與非門中,那么根據(jù)四輸入與非門的特性,無論其余三個輸入是什么,它的輸出都為1,二極管不會亮。這就是為什么先作答的選手可以封鎖其他選手的信號輸出的原因
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:419678 發(fā)表于 2018-11-2 14:53 | 只看該作者
ID:419678 發(fā)表于 2018-11-2 14:55 | 只看該作者
請問封鎖是如何實現(xiàn)的?
ID:512761 發(fā)表于 2019-5-27 19:13 | 只看該作者
選手一和選手四搶答為什么顯示四亮的時候表格一下面全是選手一的亮滅信息呢
ID:901715 發(fā)表于 2021-4-7 10:05 來自觸屏版 | 只看該作者
相思為誰祭 發(fā)表于 2018-11-2 14:55
請問封鎖是如何實現(xiàn)的?
74LS74clk低電平
