八路輸入輸出繼電器可編程模塊產品使用說明 簡要說明: 一、 尺寸:長203mmX寬72mmX高25mm 二、 主要芯片:STC89C52RC (兼容51系列單片機) 三、 工作電壓:直流12伏(另有24V繼電器可選)
四、串口下載程序 (支持TTL下載程序) 五、 特點: 1、具有電源指示。(供電電源有防接反保護)
2、八路光電隔離輸入。
3、八路光電隔離繼電器輸出控制。
4、標準的11.0592M晶振。(便于設置串口波特率)
5、具有上電復位。
6、獨立的串口通信MAX232。
7、輸入輸出全隔離。
8、輸入輸出均有信號指示燈。
9、繼電器開關量輸出,最大切換電壓220V,最大切換電流10A。最大切換功率300W。
10、電路加有,光電隔離,續流二極管,抗干擾能力強。
11、四周有固定安裝孔,也可插入PCB72mm卡槽,安裝在DIN導軌上。
12、通訊穩定,提供原理圖,及板子的參考例程。
13、單片機無加密,可插拔更換,帶有程序下載口,可隨意更改程序 14、、端子采用螺旋壓接端子
15、工作溫度-40度至 +70度 16、工作濕度 40% ~ 80%RH 使用說明: 【標示圖】
【供電接線圖】
上位機運行界面:
vb寫的上位機源碼(51hei附件里面可以下載)
八路繼電器工控開發板的電路原理圖如下:
開發板的元件清單:
【通訊及下載接線圖】
【光電隔離輸入接線圖】 特別聲明:IN1至IN8低電平有效,輸入信號電壓支持0~36V。 【輸入控制設備】 【輸出控制設備】 【輸出部分標注說明】 (8路和6路接線是一樣的) 【原理圖】(提供PDF文件) 【PCB圖】(提供PDF文件) 【原件清單】 (提供PDF文件)
【圖片展示】 【裝殼后效果展示】(可以裝在配電柜的DIN導軌上) 單片機源程序如下:
所有資料51hei提供下載(上位機+下位機源碼+手冊等等):
GYJ-0050_八路輸入輸出繼電器工控板全隔離全套資料.rar
(7.55 MB, 下載次數: 235)
2018-2-5 03:20 上傳
