查看: 2333|回復: 0
四軸飛行控制的PWM源代碼
ID:282137 發表于 2018-2-4 15:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "config.h"
#include "STC8xxx_PWM.H"
void PWMGO(void)
//        int i=1;
        //設置需要使用的PWM輸出口為強推挽模式
        P20 = 0;
        P21 = 0;
        P22 = 0;
        P23 = 0;
//        P24 = 0;
//        P25 = 0;
//        P26 = 0;
//        P27 = 0;
        P2n_push_pull(0x0f);        // PWM0-P2.0        PWM1-P2.1  PWM2-P2.2  PWM3-P2.3        PWM4-P2.4        PWM5-P2.5  PWM6-P1.6  PWM7-P1.7
//****************************************以上為I/0初始化******************************************
        //使用定時器2作為時鐘源
        EAXSFR();                //訪問XFR
        PWMCFG = 0x00;        //   7位                     6位             5位    4位    3位    2位    1位    0位
                                        //   CBIF
                                        //1  計數器歸零中斷標志  計數器歸零觸發ADC    -      -      -      -      -      -
                                        //0                      歸零時不觸發ADC
        PWMIF = 0x00;        //  7位    6位  5位   4位   3位   2位   1位   0位
                                        //  C7IF  C6IF  C5IF  C4IF  C3IF  C2IF  C1IF  C0IF
                                        //相應PWM中斷標志
        PWMFDCR = 0x00;        //  7位     6位   5位     4位    3位    2位   1位   0位
                                        // INVCMP  INVIO  ENFD  FLTFLIO  EFDI  FDCMP  FDIO  FDIF
        PWMCKS = 11;        //7位6位5位    4位             3位    2位    1位    0位
                                        //   置0    0-系統時鐘分頻          分頻參數設定
                                        //          1-定時器2溢出       時鐘=系統時鐘/([3:0]+1)
        PWMC  = 16000;        // 15位寄存器,決定PWM周期,數值為1-32767,單位:脈沖時鐘
// 以下為每個PWM輸出口單獨設置
        PWM0CR = 0x80;        //     7位      6位        5位   4位3位     2位         1位            0位
                                        //     ENCnO    CnINI       -    Cn_S      ECnI       ECnT2SI        ECnT1SI
                                        //1:   允許PWM  初始高電平       IO選擇    允許中斷   允許T2點中斷   允許T1點中斷
                                        //0:   禁止PWM  初始低電平       IO選擇    禁止中斷   禁止T2點中斷   禁止T1點中斷
        PWM1CR = 0x80;
        PWM2CR = 0x80;
        PWM3CR = 0x80;
//        PWM4CR = 0x80;
//        PWM5CR = 0x80;
//        PWM6CR = 0x80;
//        PWM7CR = 0x80;
        PWM0HLD = 0x00;
        PWM1HLD = 0x00;
        PWM2HLD = 0x00;
        PWM3HLD = 0x00;
        PWM4HLD = 0x00;
        PWM5HLD = 0x00;
        PWM6HLD = 0x00;
        PWM7HLD = 0x00;
        PWM0T1 = 4000;
        PWM1T1 = 4000;
        PWM2T1 = 4000;
        PWM3T1 = 4000;
//        PWM4T1 = 4000;
//        PWM5T1 = 4000;
//        PWM6T1 = 4000;
//        PWM7T1 = 4000;
        PWM0T2 = 2000;
        PWM1T2 = 2000;
        PWM2T2 = 2000;
        PWM3T2 = 2000;
//        PWM4T2 = 2000;
//        PWM5T2 = 2000;
//        PWM6T2 = 2000;
//        PWM7T2 = 2000;
        PWMCR = 0x80;        //允許PWM
        EAXRAM();                //恢復訪問XRAM
