建議你:
1.先解決 1602 顯示的問題,這個(gè)事情與是否 AD 或是其它內(nèi)容沒有直接聯(lián)系.做一個(gè)測(cè)試程序,讓 1602 先正常顯示 2 行字.(不算難的工作.)
2.上面解決后,把 AD 轉(zhuǎn)換結(jié)果拷貝到 1602 測(cè)試程序,看看是否正常.如果原來測(cè)試正常,后來不正常,則是 AD 數(shù)據(jù)可能格式不對(duì),或者數(shù)據(jù)過大.(AD 數(shù)據(jù)原始是 HEX 碼,你需要處理后給 1602 .)
3.上面正常后,停止測(cè)試.把測(cè)試部分顯示移植到你項(xiàng)目去.----這樣不會(huì)再出錯(cuò)了吧?
積木式的工作順序,特別是如果你第一次使用 1602 ,更應(yīng)該這么做.養(yǎng)成好習(xí)慣------其它新東西也是這種做法.
4.提示: 12C5A 的 AD 結(jié)果有 2 種選擇,它們組合 2 個(gè)數(shù)據(jù)字節(jié)得到 10BIT 數(shù)據(jù),檢查一下你的組合是否正確.(弄錯(cuò)了就會(huì)大大超過 10BIT 非正常結(jié)果.)
僅供參考! |
