查看: 38407|回復(fù): 37
STC89C52燒錄問題 顯示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)"
ID:282095 發(fā)表于 2018-2-4 12:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
作為一個(gè)單片機(jī)小白,第一次用STC89C52單片機(jī)燒錄程序。燒錄中的串口號(hào)的USB接口,打開的程序文件也是生成的hex,二進(jìn)制文件。下載編程的時(shí)候也做到了關(guān)閉電源后打開。但是燒錄程序時(shí)仍然顯示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)"。求各位大神答疑解惑
ID:267377 發(fā)表于 2018-2-4 23:18 | 顯示全部樓層
你先關(guān)閉單片機(jī)開關(guān) 然后點(diǎn)擊下載 然后打開單片機(jī)開關(guān) 如果仍不能下載
建議去淘寶買幾片單片機(jī)芯片再試   我的也是買的普中科技的 也是用了兩次就下載不了  然后去淘寶買了幾個(gè)STC89C52芯片 換上現(xiàn)在能下載了
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:364341 發(fā)表于 2018-7-22 21:00 | 顯示全部樓層
1 是單片機(jī)型號(hào)選錯(cuò)了嘛 有RC的話。如STC89C52RC
2 可能是USB端口壞了,需要232轉(zhuǎn)換器,有txd和rxd交叉轉(zhuǎn)換連接就行
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:204850 發(fā)表于 2018-2-4 13:41 | 顯示全部樓層
你的板子是自己焊的還是買的開發(fā)板?你確定芯片跟電路都沒問題嗎?
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:282095 發(fā)表于 2018-2-4 16:34 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的開發(fā)板是買的普中科技的
ID:282163 發(fā)表于 2018-2-4 17:21 | 顯示全部樓層
串口線有沒有問題
ID:282095 發(fā)表于 2018-2-4 18:38 | 顯示全部樓層
剛剛通過萬用表測量單片機(jī)的VCC與GND兩腳,顯示的電壓大體在2.96-3V之間,網(wǎng)上顯示一般單片機(jī)的正常電壓是3.3V和5V。不知道是不是這方面的問題
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:222948 發(fā)表于 2018-2-4 20:00 | 顯示全部樓層
普中的一般很少選stc8951這種型號(hào)的,也可以試一下不斷的上電,還有可能是USB端口壞了,需要232轉(zhuǎn)換器,有tx和rx交叉轉(zhuǎn)換就行
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:282204 發(fā)表于 2018-2-4 21:26 | 顯示全部樓層
換個(gè)單片機(jī)試下,不行就換個(gè)下載軟件
ID:267230 發(fā)表于 2018-2-4 21:38 | 顯示全部樓層
換一個(gè)普中自己開發(fā)的一個(gè)燒錄軟件,這個(gè)軟件我用的時(shí)候感覺不是很好用。
ID:164988 發(fā)表于 2018-2-4 21:57 | 顯示全部樓層
STC89C52燒錄時(shí)是需要重新上電的,在燒錄軟件提示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)”時(shí),只需將被燒錄的芯片電源斷開一下,再重新接通即可。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:267330 發(fā)表于 2018-2-5 10:55 | 顯示全部樓層
ID:213173 發(fā)表于 2018-2-5 11:05 | 顯示全部樓層
單片機(jī)型號(hào)選擇要準(zhǔn)確,包括型號(hào)后綴字母,否則會(huì)有此現(xiàn)象。如STC89C52RC
ID:281200 發(fā)表于 2018-2-5 11:54 | 顯示全部樓層
復(fù)位試試
ID:291456 發(fā)表于 2018-3-13 20:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先下載,后上電,試試。
ID:282224 發(fā)表于 2018-3-14 12:15 | 顯示全部樓層
典型就是單片機(jī)型號(hào)選錯(cuò)了嘛
ID:377503 發(fā)表于 2018-7-22 19:18 | 顯示全部樓層
LXJ50 發(fā)表于 2018-2-4 21:57
STC89C52燒錄時(shí)是需要重新上電的,在燒錄軟件提示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)”時(shí),只需將被燒錄的芯片電源斷開一 ...
太感謝你了,讓我體會(huì)到第一次成功的喜悅。果然就是重啟一下電源即可
ID:389738 發(fā)表于 2018-8-24 17:58 | 顯示全部樓層
你好,我也買的普中科技的STC89C52RC,燒錄軟件是STC ISP,燒錄程序時(shí)仍然顯示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)"。請(qǐng)問你怎么解決的
ID:389097 發(fā)表于 2018-8-24 21:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
18235119430 發(fā)表于 2018-8-24 17:58
你好,我也買的普中科技的STC89C52RC,燒錄軟件是STC ISP,燒錄程序時(shí)仍然顯示“正在檢測目標(biāo)單片機(jī)"。請(qǐng)問 ...
普中科技有他自己得燒錄軟件,在線燒錄得。不用通電后斷電再上電燒錄,前提你是要用普中指定燒錄軟件。用stc isp得在晶振頻率,單片機(jī)型號(hào)等選對(duì)了,插上要燒錄得板,按下載程序,軟件顯示正在檢測目標(biāo)單片機(jī),然后關(guān)掉要燒錄的板得電源,再接上通電就可以檢測到單片機(jī)燒錄程序了。
評(píng)分
查看全部評(píng)分
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-25 11:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
多設(shè)置幾個(gè)單片機(jī)型試一下
ID:389990 發(fā)表于 2018-8-25 17:56 | 顯示全部樓層
有三種可能,一單片機(jī)損壞,二數(shù)據(jù)線接錯(cuò)誤,三電壓不夠
ID:386381 發(fā)表于 2018-8-26 01:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
那是因?yàn)槟銢]勾選擦除用戶信息那一項(xiàng),勾上然后先點(diǎn)擊下載再開單片機(jī)的電源就行了
ID:150693 發(fā)表于 2018-8-26 06:39 | 顯示全部樓層
這個(gè)絕對(duì)是沒有冷啟動(dòng),拔掉芯片電源,再插上電源就行了
ID:387655 發(fā)表于 2018-11-27 09:10 | 顯示全部樓層
我也遇到同樣的問題了,排查后發(fā)現(xiàn)是因?yàn)殡娏鞯构唷?br /> USB TTL這邊的TX在空閑狀態(tài)是輸出5V,這個(gè)電壓會(huì)通過單片機(jī)的P30倒灌到VCC上,電壓到一定程度后單片機(jī)就開始工作了,一旦工作,VCC上的電壓又會(huì)下降,最終會(huì)保持在3v左右。
就是這個(gè)原因?qū)е铝藷o法下載。解決的辦法只能是要么降低USB TTL上的驅(qū)動(dòng)能力,要么就得TTL與VCC同時(shí)斷開接通。
ID:528695 發(fā)表于 2019-7-20 17:57 | 顯示全部樓層
是選那個(gè)有RC的
ID:458252 發(fā)表于 2019-10-20 10:53 | 顯示全部樓層
我的重新上電也沒用,普中自己的可以,但是我想用keil的仿真調(diào)試,普中做不到啊
ID:710919 發(fā)表于 2020-3-18 15:35 | 顯示全部樓層
建議查看這個(gè)鏈接:www點(diǎn)tjunk點(diǎn)club/?p=97。它解決了我的問題!
單片機(jī)不容易燒壞。
解決方法:用杜邦線把 P1.0 口和 P1.1 口接GND,即接地。之后下載程序。
原因:單片機(jī)鎖了,所以下載不進(jìn)程序了。
其他情況:
1.查看單片機(jī)是否插反了;
2.下載軟件選擇正確的單片機(jī)型號(hào)(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;
3.檢測是否連接了晶振 ,時(shí)候有晶振接觸不良的現(xiàn)象 ;
4.查看電腦com是否有多個(gè),是否選錯(cuò)了com口 (是否安裝了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng));
5.單片機(jī)開發(fā)板是否重新上電了(下載單片機(jī)程序需要冷啟動(dòng)過程) ;
6.注意是否有短路(比如開發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,新版本不用設(shè)置,建議盡量使用新版 ;
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測RXD/TXD是否連接反了。
9.換一個(gè)單片機(jī)試試看,驗(yàn)證單片機(jī)是否已損壞。
有時(shí)候,還真的可能是單片機(jī)燒了,畢竟也不是沒有這種情況
ID:513241 發(fā)表于 2020-3-18 18:58 | 顯示全部樓層
1、檢查接線。
2、檢查晶振是否插上,有些小板子晶振可插拔。
3、檢查單片機(jī)型號(hào),STC89C52還是STC89C52RC?
4、檢查COM口。
5、下載時(shí)重新上電或按一下復(fù)位,給單片機(jī)復(fù)位一下。
6、換一片51檢查單片機(jī)是否已損壞。
7、換臺(tái)電腦檢查軟件原因。
8、換一根USB轉(zhuǎn)TTL線,檢查下載器好壞。
ID:369306 發(fā)表于 2020-3-18 20:55 | 顯示全部樓層
程序是否是89C52的,單片機(jī)有沒有問題,或是板子
ID:729762 發(fā)表于 2020-4-15 14:57 | 顯示全部樓層
hy1611192142 發(fā)表于 2018-7-22 21:00
2 可能是USB端口壞了,需要232轉(zhuǎn)換器,有txd和rxd交叉轉(zhuǎn) ...
謝老哥
ID:718123 發(fā)表于 2020-4-15 21:43 | 顯示全部樓層
很大可能上是型號(hào)選擇錯(cuò)誤了。
ID:485870 發(fā)表于 2020-6-8 14:06 | 顯示全部樓層
34115411 發(fā)表于 2018-3-13 20:24
先下載,后上電,試試。
感謝,問題解決了
ID:748803 發(fā)表于 2020-6-8 16:07 | 顯示全部樓層
以前有段時(shí)間在玩51,使用stc-isp燒錄時(shí)經(jīng)常性的出現(xiàn)差錯(cuò),通過自己的多次排查以及網(wǎng)上資料還有前輩的幫助,也算是摸出了點(diǎn)出差錯(cuò)的門道來。
有一句話很重要必須說在前面,那就是必須堅(jiān)定一個(gè)信念:不能燒錄肯定是哪里出問題,只要考慮問題夠全面就一定能排查出故障所在!其實(shí)很多人不喜歡硬件就是這么一個(gè)原因,經(jīng)常因出現(xiàn)莫名其妙的錯(cuò)誤又找不到出錯(cuò)根源而懊惱,歸根結(jié)底,還是多思考多嘗試多總結(jié)最重要。
稍微對(duì)常見的出錯(cuò)原因做個(gè)總結(jié)吧
ID:769641 發(fā)表于 2020-6-8 17:36 | 顯示全部樓層
可能型號(hào)選錯(cuò)了
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-10 17:03 | 顯示全部樓層
loshalosha 發(fā)表于 2020-3-18 15:35
單片機(jī)不容易燒壞。
我現(xiàn)在也出現(xiàn)無法下載的情況,你上面列的這些都檢查了沒錯(cuò)。自己家的電腦能下載,公司電腦就不能下載(之前可以下載的),也不知道什么原因?
ID:743654 發(fā)表于 2020-6-10 17:13 | 顯示全部樓層
1.查看單片機(jī)是否插反了;(否)
2.下載軟件選擇正確的單片機(jī)型號(hào)(注意STC89C52和STC89C52RC是不同的) ;(正確)
3.檢測是否連接了晶振 ,時(shí)候有晶振接觸不良的現(xiàn)象 ;(正常)
4.查看電腦com是否有多個(gè),是否選錯(cuò)了com口 (是否安裝了相應(yīng)的驅(qū)動(dòng));(端口正確)
5.單片機(jī)開發(fā)板是否重新上電了(下載單片機(jī)程序需要冷啟動(dòng)過程) ;(有重新上電)
6.注意是否有短路(比如開發(fā)板下面最好鋪一張紙,不要被短路) ;(否)
7.下載軟件用的什么版本,舊版本可能需要設(shè)置最低、最高波特率,新版本不用設(shè)置,建議盡量使用新版 ;(最新版本)
8.如果使用的是CH340/CH341或者PL2302,檢測RXD/TXD是否連接反了。(否)
9.換一個(gè)單片機(jī)試試看,驗(yàn)證單片機(jī)是否已損壞。(換了新的單片機(jī))
我的問題是家里電腦可以下載,公司的電腦原來可以下載,現(xiàn)在不能下載了。
ID:998950 發(fā)表于 2021-12-31 19:33 | 顯示全部樓層
牛啊老哥,按你的方法成功了!感謝!
ID:898921 發(fā)表于 2022-1-1 14:10 | 顯示全部樓層
看一下你的下載器是不是冷啟動(dòng)的,如果是,就將vcc斷掉然后再接上,要是這個(gè)放大不行的話,建議看一下晶振是否起振了。
