查看: 3607|回復(fù): 13
新手第一次畫單片機(jī)的PCB的問題
在PCB上加這四個(gè)引腳排針引出 ,單片機(jī)用AT89S51,買個(gè)CP2102鏈接板子上的四個(gè)引腳和電腦 ,請問可以實(shí)現(xiàn)程序輸入和電源嗎
ID:273399 發(fā)表于 2018-2-3 19:24 | 只看該作者
可以,只是接口
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-3 22:34 來自觸屏版 | 只看該作者
完全可以的
ID:97554 發(fā)表于 2018-2-3 22:38 | 只看該作者
這個(gè)用標(biāo)準(zhǔn)杜邦2.54排針,一般的時(shí)候VCC和GND分列兩側(cè),中間RX  TX數(shù)據(jù)腳。并不是規(guī)定,而是大家都是這個(gè)習(xí)慣
ID:97554 發(fā)表于 2018-2-3 22:39 | 只看該作者
如果串口通信,VCC可以不用,電腦串口使用2、3、5腳,TX RX GND即可。
ID:97554 發(fā)表于 2018-2-3 22:42 | 只看該作者
對了,你這個(gè)不可行,單片機(jī)的RX  TX是不能直接和電腦通信的,要么用USB的下載器連接單片機(jī)和電腦USB接口,要么需要一個(gè)RS232的芯片,把單片機(jī)的電平轉(zhuǎn)換為串口電平才能和電腦通信。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:267997 發(fā)表于 2018-2-3 22:49 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2018-2-3 22:39
請問您的意思是 把這個(gè)排針橫著擺是嗎  我想用這個(gè)給PCB供電  用VCC沒問題吧
ID:267997 發(fā)表于 2018-2-3 22:53 | 只看該作者
楊雪飛 發(fā)表于 2018-2-3 22:42
對了,你這個(gè)不可行,單片機(jī)的RX  TX是不能直接和電腦通信的,要么用USB的下載器連接單片機(jī)和電腦USB接口, ...
沒有直接連接 中間有個(gè)CP2102呢
ID:149286 發(fā)表于 2018-2-4 09:43 | 只看該作者
直接加個(gè)CH340就可以了 還搞那么復(fù)雜
ID:282046 發(fā)表于 2018-2-4 13:02 來自觸屏版 | 只看該作者
完全可以的
ID:282204 發(fā)表于 2018-2-4 21:29 | 只看該作者
建議使用火牛電源輸入,且引出單片機(jī)主要的下載線,和I/O口,方便接更多外設(shè)
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:282288 發(fā)表于 2018-2-5 10:37 | 只看該作者
ID:148552 發(fā)表于 2018-2-5 14:34 | 只看該作者
可以的,給你提供一個(gè)cp2102的電路
ID:193818 發(fā)表于 2018-2-5 17:29 | 只看該作者
電源線請加粗。還有地線可以先不畫,因?yàn)楹竺鏁?huì)鋪一層地銅皮
