查看: 3671|回復(fù): 1
非常方便的可設(shè)定任意時長的定時器程序
ID:280226 發(fā)表于 2018-2-1 16:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 xmcai 于 2018-2-1 21:30 編輯
聲明:本程序非本人所寫,是本論壇的壇友所寫的,我只是做了一處小修改,讓它變成可設(shè)定任意時長的定時程序,可非常方便靈活地嵌入在期它需要定時的程序中。在本論壇學(xué)有所用,樂在其中。
#include <reg52.h>
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit Relay =P0^0;   //輸出繼電器
定時函數(shù)
void Timer0Init(void)                [url=]//50ms基準(zhǔn)時@12.000MHz[/url]
        TMOD|= 0x01;                //定時模式
        TL0 = 0xB0;                //定時初值
        TH0 = 0x3C;                //定時初值
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;                //定時器0開始計時
主函數(shù)
int main()
         Timer0Init();
中斷函數(shù)
void Timer0() interrupt 1   [url=]//50ms基準(zhǔn)時@12.000MHz[/url]
         u16 temp;
         TL0 = 0xB0;                //定時初值
         TH0 = 0x3C;                //定時初值
         temp++;
         if(temp==(20*60)*15 )       //(20*60)=1分鐘,*15就是定時15分種,此數(shù)可根據(jù)需要設(shè)定。
                 temp=0;
                 Relay=~Relay;   //輸出繼電器
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:85743 發(fā)表于 2019-6-27 15:35 | 只看該作者
好東西,可以收藏應(yīng)用,謝謝樓主
