查看: 2850|回復: 0
GYJ-0039雙路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓靜態低電平輸出電路圖等資料下載
ID:280979 發表于 2018-2-1 12:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦和輸出信號進行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號。
板子尺寸:長72mmX50mmX12mm
二、主要器件光耦、二極管、端子
三、工作電壓:輸入端信號電壓3.3V~48V 電壓高于12V需要加限流電阻 ;
              輸出端供電電壓 6~30V 輸出信號電壓約等于輸出供電電壓
四、板子功耗:小于1W
五、特點:
         1、具有輸入及輸出信號指示功能
         2輸入高電平及其低電平均可使用
         3雙路獨立工作
         4輸入端信號作用時,輸出端輸出高電平,輸入端無信號時,輸出端信號燈亮
         5具有4個對稱的安裝孔
         6最高響應次數1M/
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
雙路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓原理圖
GYJ-0039_雙路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓靜態低電平輸出發貨資料.zip
6.69 MB, 下載次數: 7, 下載積分: 黑幣 -5
