查看: 3176|回復: 0
八路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓靜態低電平輸出電路原理圖等資料下載
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,將輸入信號通過光耦和輸出信號進行隔離,這樣可以改變可以提高電路的抗干擾能力,同時也可以轉換信號電壓。電路輸入信號和輸出信號均有指示燈。輸入信號兼容高電平和低電平信號。
板子尺寸:長72mmX114mmX12mm
二、主要器件光耦、二極管、端子
三、工作電壓:輸入端信號電壓3.3V~48V 電壓高于12V需要加限流電阻 ;
              輸出端供電電壓 6~30V 輸出信號電壓約等于輸出供電電壓
四、板子功耗:小于1W
五、特點:
         1、具有輸入及輸出信號指示功能
         2輸入高電平及其低電平均可使用
         3八路獨立工作
         4輸入端信號作用時,輸出端輸出高電平,輸入端無信號時,輸出端信號燈亮
         5具有4個對稱的安裝孔
         6最高響應次數1M/
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
元件清單:
【光耦小知識】
對輸入、輸出電信號起隔離作用,光耦合器一般由三部分組成:光的發射、光的接收及信號放大。輸入的電信號驅動發光二極管(LED),使之發出一定波長的光,被光探測器接收而產生光電流,再經過進一步放大后輸出。這就完成了電—光—電的轉換,從而起到輸入、輸出、隔離的作用。由于光耦合器輸入輸出間互相隔離,電信號傳輸具有單向性等特點,因而具有良好的電絕緣能力和抗干擾能力。又由于光耦合器的輸入端屬于電流型工作的低阻元件,因而具有很強的共模抑制能力。
接線圖與其他資料下載:
GYJ-0037_八路高速光電隔離轉換模塊帶穩壓靜態低電平輸出發貨資料.rar
8.86 MB, 下載次數: 19, 下載積分: 黑幣 -5
