【簡要說明】 一、尺寸:長88mmX寬93mmX高35mm
二、 主要芯片:單片機、315M遙控、繼電器、光耦
三、 工作電壓:交流220V,另有直流12V和24V 可選。功耗小于3W
四、 特點:1、具有輸出電壓指示燈。
2、具有輸入輸出指示燈。
3、采用螺旋壓接端子。
4、強大的濾波電路。
5、具有遙控功能,可接315M四鍵遙控器。
6、具有上電復位和手動復位功能
7、具有完善的保護電路:續流保護、光耦隔離等
8、兩路30A開關量繼電器輸出
9、八路低電平信號有效的帶光隔離信號輸入端 10、可以自由編程,提供參考程序
11、繼電器所有觸點全部輸出 12、遙控功能可以通過編程實現任意控制
13、工作穩定可靠。 14、工作溫度范圍-40℃~+70℃ 15、工作濕度 40% ~ 80%RH
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板原理圖及PCB圖:
2018-2-2 03:22 上傳
2018-2-2 03:22 上傳
元件清單:
2018-2-2 03:23 上傳
2018-2-2 03:23 上傳
實物圖與接線圖:
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
2018-2-1 12:28 上傳
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板測試程序
1~4KW兩項電機端子帶限位自鎖正反轉控制單片機源程序如下:
- 匯誠科技
- 實現功能:端子接通繼電器吸合,當碰到正轉限位開關時繼電器斷開,只能反轉,當碰到反轉限位開關時只能正傳。
- 使用芯片:STC12C5A60S2系列
- 晶振:11.0592MHZ
- 波特率:9600
- 編譯環境:Keil
- 作者:zhangxinchunleo
- 【聲明】此程序僅用于學習與參考,引用請注明版權和作者信息!
- 程序說明:
- 兩路輸入對應兩路輸出,端子接通繼電器吸合,當碰到正轉限位開關時繼電器斷開,只能反轉,當碰到反轉限位開關時只能正傳。
- #include<STC12C5A60S2.h> //庫文件
- #define uchar unsigned char//宏定義無符號字符型
- #define uint unsigned int //宏定義無符號整型
- 引腳定義
- sbit IN1=P0^0;
- sbit IN2=P0^1;
- sbit IN3=P0^2;
- sbit IN4=P0^3;
- sbit OUT1=P1^0;
- sbit OUT2=P1^1;
- 初始定義
- uchar i;
- uchar k=200;
- uchar j=0;
- uchar n=0;
- 延時函數
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- 主函數
- void main()
- P0=P1=P2=P3=0xff;
- while(1)
- if((IN1==0)&&(j==0)&&(OUT2==1)){delay(k);if(IN1==0){delay(k);OUT1=0;}}
2018-2-2 03:24 上傳
2018-2-2 03:24 上傳
GYJ-0034_8路輸入雙路輸出220V供電帶遙控板發貨資料.rar
(3.89 MB, 下載次數: 30)
2018-2-1 12:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
