查看: 8775|回復: 10
51單片機蜂鳴器音樂之八月桂花播放源程序
ID:238426 發表于 2018-1-31 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
學了一點點單片機知識,給大家分享一下我的作品:51單片機蜂鳴器音樂之八月桂花。有不足之處請指出^_^
上一張圖
上一張圖
  1. /************************************************************************
  2. [文件名]  C51音樂程序(八月桂花)
  3. [功能]    通過單片機演奏音樂
  4.
  5. /**********************************************************************/
  6. #include <REG52.H>
  7. #include <INTRINS.H>
  8. //本例采用89C52, 晶振為12MHZ
  9. //關于如何編制音樂代碼, 其實十分簡單,各位可以看以下代碼.
  10. //頻率常數即音樂術語中的音調,而節拍常數即音樂術語中的多少拍;
  11. //所以拿出譜子, 試探編吧!
  12. sbit Beep =  P2^1 ;
  13.
  14. unsigned char n=0;  //n為節拍常數變量
  15. unsigned char code music_tab[] ={
  16. 0x18, 0x30, 0x1C , 0x10, //格式為: 頻率常數, 節拍常數, 頻率常數, 節拍常數,
  17. 0x20, 0x40, 0x1C , 0x10,
  18. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x10,
  19. 0x1C, 0x10, 0x18 , 0x40,
  20. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  21. 0x1C, 0x20, 0x18 , 0x20,
  22. 0x20, 0x80, 0xFF , 0x20,
  23. 0x30, 0x1C, 0x10 , 0x18,
  24. 0x20, 0x15, 0x20 , 0x1C,
  25. 0x20, 0x20, 0x20 , 0x26,
  26. 0x40, 0x20, 0x20 , 0x2B,
  27. 0x20, 0x26, 0x20 , 0x20,
  28. 0x20, 0x30, 0x80 , 0xFF,
  29. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  30. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  31. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  32. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  33. 0x20, 0x20, 0x1C , 0x10,
  34. 0x18, 0x10, 0x20 , 0x20,
  35. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  36. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  37. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  38. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  39. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  40. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  41. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  42. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x80,
  43. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  44. 0x20, 0x10, 0x1C , 0x10,
  45. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x20,
  46. 0x2B, 0x20, 0x30 , 0x20,
  47. 0x2B, 0x40, 0x20 , 0x15,
  48. 0x1F, 0x05, 0x20 , 0x10,
  49. 0x1C, 0x10, 0x20 , 0x20,
  50. 0x26, 0x20, 0x2B , 0x20,
  51. 0x30, 0x20, 0x2B , 0x40,
  52. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  53. 0x18, 0x20, 0x15 , 0x20,
  54. 0x1C, 0x20, 0x20 , 0x20,
  55. 0x26, 0x40, 0x20 , 0x20,
  56. 0x2B, 0x20, 0x26 , 0x20,
  57. 0x20, 0x20, 0x30 , 0x30,
  58. 0x20, 0x30, 0x1C , 0x10,
  59. 0x18, 0x40, 0x1C , 0x20,
  60. 0x20, 0x20, 0x26 , 0x40,
  61. 0x13, 0x60, 0x18 , 0x20,
  62. 0x15, 0x40, 0x13 , 0x40,
  63. 0x18, 0x80, 0x00
  64. };
  65.
  66. void int0()  interrupt 1   //采用中斷0 控制節拍
  67. {  TH0=0xd8;
  68.    TL0=0xef;
  69.    n--;
  70. }
  71.
  72. void delay (unsigned char m)   //控制頻率延時
  73. {
  74. unsigned i=3*m;
  75. while(--i);
  76. }
  77.
  78. void delayms(unsigned char a)  //豪秒延時子程序
  79. {
  80.   while(--a);                  //采用while(--a) 不要采用while(a--); 各位可編譯一下看看匯編結果就知道了!
  81. }
  82.
  83. void main()
  84. { unsigned char p,m;   //m為頻率常數變量
  85.   unsigned char i=0;
  86.   TMOD&=0x0f;
  87.   TMOD|=0x01;
  88.   TH0=0xd8;TL0=0xef;
  89. ……………………
  90. …………限于本文篇幅 余下代碼請從51黑下載附件…………
蜂鳴器音樂之八月桂花.zip (874.39 KB, 下載次數: 128)
ID:391591 發表于 2018-8-30 13:55 | 顯示全部樓層
你 明明定義的p21怎么跳到p15了?
ID:386648 發表于 2018-8-30 15:43 | 顯示全部樓層
樓主和我的開發板一樣,普東科技的
ID:213698 發表于 2018-9-21 14:35 | 顯示全部樓層
新手來下載到了單片機,沒能出聲,不知道為什么(用的無源蜂鳴器)
ID:401281 發表于 2018-9-22 12:35 | 顯示全部樓層
還闊以
ID:441485 發表于 2018-12-7 11:04 | 顯示全部樓層
感謝分享
ID:441540 發表于 2018-12-7 11:31 | 顯示全部樓層
感謝大佬
ID:474459 發表于 2019-1-31 22:32 | 顯示全部樓層
我把代碼復制過去,沒聲呀。。。咋辦呢
ID:778472 發表于 2020-6-22 15:55 | 顯示全部樓層
fuqishuangg 發表于 2019-1-31 22:32
我把代碼復制過去,沒聲呀。。。咋辦呢
盡管說都是51單片機,但是對蜂鳴器的定義引腳是不同的,你只要改一下程序里面位定義的引腳就好了
也就是
sbit beep=Px^x
把x改成你的單片機的蜂鳴器引腳
ID:786943 發表于 2020-6-22 18:21 | 顯示全部樓層
給力,看看
ID:866589 發表于 2020-12-23 20:38 | 顯示全部樓層
樓主給力,加油
