查看: 6167|回復: 7
如何讓數碼管時鐘實現時間日期輪流轉換
ID:257136 發表于 2018-1-31 18:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我自己制作了一個數碼管時鐘,用了5位共陽數碼管,的是3231,想讓它自動實現時間日期顯示,時間顯示10秒,轉換為日期顯示10秒。請教。。。。
ID:213173 發表于 2018-2-1 10:02 | 只看該作者
5位數碼管做日歷時鐘不甚合適,通常用4位、6位或8位。你可以用兩個緩存數組分別保存日期和時間,定時器設10秒計數變量,數碼管顯示程序判斷此計數變量來顯示日期或時間的緩存數組內數據。
ID:276494 發表于 2018-2-1 12:17 來自觸屏版 | 只看該作者
可以用定時器來切換顯示的內容
ID:257136 發表于 2018-2-8 13:31 | 只看該作者
wulin 發表于 2018-2-1 10:02
5位數碼管做日歷時鐘不甚合適,通常用4位、6位或8位。你可以用兩個緩存數組分別保存日期和時間,定時器設10 ...
我用5位數碼管,兩位像是小時,一位像是閃爍的秒,兩位像是分鐘。我用的T0定時器計數,可是還是不能實現,只能做到像是時間,或者顯示日期
ID:257136 發表于 2018-2-8 13:33 | 只看該作者
875123168 發表于 2018-2-1 12:17
可以用定時器來切換顯示的內容
我用了T0定時器來計數,計數到10秒,設置的標志轉換,顯示日期,可是沒有反應。。。。
ID:111634 發表于 2018-2-8 19:28 | 只看該作者
chen19890708 發表于 2018-2-8 13:33
那是你程序沒編好。
ID:283175 發表于 2018-2-8 19:48 | 只看該作者
這種簡單得不得了
ID:283209 發表于 2018-2-8 22:24 | 只看該作者
