查看: 3689|回復(fù): 0
GYJ-0009兩路電源自動(dòng)切換器電路原理圖及PCB圖與手冊(cè)資料下載
ID:280979 發(fā)表于 2018-1-31 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
一、 尺寸:長54mmX26mmX24mm
二、 主要芯片:匯科 HK14FD-DC12V-SHG 雙路常開常閉繼電器
三、 工作電壓:12V(工作電壓等于繼電器額定工作電壓)另有24V可選,如果要24V工作請(qǐng)另外說明。
四、  特點(diǎn):1雙路輸出具有工作指示燈。
              2板子功耗小于1W
              3額定切換電流5A以內(nèi)
              4最大切換功率150W
              5繼電器壽命10000000次以上
              6電器絕緣電阻100M
              7觸電耐壓1000V
             8繼電器最大吸合時(shí)間15mS 毫秒
             9繼電器最大釋放時(shí)間5mS  毫秒
             10工作溫度-40度至 +70
11、工作濕度 40%  ~ 80%RH
適用場合:連續(xù)供電場合,應(yīng)急通道 汽車點(diǎn)煙器和電瓶供電,等,特別注意,切換期間有200毫秒的失電間隙。
兩路電源自動(dòng)切換模塊的電路原理圖:
pcb圖:
原件清單:
舉例2.JPG 舉例1.JPG ALIM0035.JPG ALIM0034.JPG DSC_0009.JPG DSC_0008.JPG DSC_0007.JPG 0.png
全部資料下載(含模塊原理圖及PCB圖和元件清單等):
GYJ-0009_兩路電源自動(dòng)切換器發(fā)貨資料.rar (5.9 MB, 下載次數(shù): 19)
