查看: 3830|回復: 0
GYJ-0008寬電壓四位數碼管顯示模塊電路原理圖+元件清單等資料下載
ID:280979 發表于 2018-1-31 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
【簡要說明】
功能描述:
此工業級板的作用是,用以顯示四位數碼管數值,輸入低電平為有效信號,可以與單片機、PLC、工控板等可編程設備連接使用,輸入電壓范圍廣,數碼管是動態掃描顯示。
板子尺寸:長72mmX63mmX12mm
二、主要器件數碼管、譯碼器、穩壓器
三、工作電壓:DC5~36V
四、板子功耗:小于400mA
五、特點:
         1輸入采用端子螺旋壓接
         2四位數碼管動態掃描顯示
         3工作電壓范圍廣5~36V。
         4輸入口可以和單片機IO口直接連接無需驅動
         5工作穩定,功耗低。
         6輸入電壓端具有防接反功能,電源接反不會燒壞板子
         7可以和72MM卡槽板配合安裝在DIN導軌上
寬電壓四位數碼管顯示模塊電路原理圖:
pcb圖:
原件清單:
全部資料下載地址:
GYJ-0008_寬電壓四位數碼管顯示模塊發貨資料.rar (3.33 MB, 下載次數: 15)
