查看: 1519|回復: 0
Atmega8舵機左右擺動
ID:281147 發(fā)表于 2018-1-31 14:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "iom128v.h"
#include "macros.h"
延時函數(shù)
void Delay_ms(uint i)
{uint j;
for(;i>0;i--)
for(j=8000;j>0;j--);
相位修正PWM初始化函數(shù)
void PBPWM_Init()
DDRB|=BIT(5)|BIT(6);//PB5~PB6
為輸出
PORTB=0x00;
void timer1()
TCCR1A=0x73;//
相位修正PWM,11模式
TCCR1B=0x13;//00010010,64分頻
OCR1A=1280;//TOP值,
TCNT1=0;
OCR1B=96;
PBPWM_Init();//
調(diào)用相位修正PWM初始化函數(shù)
timer1();
OCR1B=64;//
調(diào)節(jié)占空比
Delay_ms(60);
OCR1B=128;
Delay_ms(60);
