查看: 4665|回復: 16
求搞定 設計一個DS18B20控制步進電機轉動的程序
回帖獎勵 350 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:241873 發表于 2018-1-31 13:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS18B20檢測溫度,如果溫度大于30度步進電機開始工作(工作模式為步進電機轉動10秒停止10分鐘的死循環。)
如果溫度小于30度步進電機不工作。
ID:282197 發表于 2018-2-4 20:50 | 顯示全部樓層
雖然這個程序很簡單,但是在實際調試的時候嗎,有一點是需要注意的,不能簡單的把這兩個程序直接聯系在一起。DS18B20的工作周期實在是太長了,大約需要0.8秒的時間,并且工作的時候需要讓單片機進入臨界模式,就是不能打開任何的中斷服務函數使單片機中斷讀取溫度的操作。因此在實際調試的時候要小心,仔細安排好單片機的工作時序
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:137239 發表于 2018-1-31 16:47 | 顯示全部樓層
希望樓主能夠把問題公開,這樣可以更快的獲得你想要的答案。
ID:281245 發表于 2018-1-31 18:14 | 顯示全部樓層
這個應該沒什么問題吧。上個接口圖看看。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:57896 發表于 2018-1-31 18:57 | 顯示全部樓層
論壇上都有,用2個程序拼湊一下就可以了,一個DS18B20溫度顯示程序,再一個步進電機程序,用DS18B20的溫度值去控制步進電機,可能18B20的溫度值要處理一下。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:280774 發表于 2018-1-31 21:42 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
定制:基于單片機的直交流轉換器 二只液壓傳感器,工作時產生0至5Ⅴ直流,現需要將這二路直流輸入單片機,輸出一路交流信號。 微信:15357875191
ID:193818 發表于 2018-2-1 08:34 | 顯示全部樓層
很簡單的,先能采集溫度,然后封裝成模塊,在寫步進電機的程序,也封裝一下,兩個合起來,調調就行了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:267330 發表于 2018-2-1 09:55 | 顯示全部樓層
這個簡單啊,就是要注意DS18B20是一線制的要注意時間
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:281470 發表于 2018-2-1 15:51 | 顯示全部樓層
請問具體要求是什么,以便提供方案
ID:281489 發表于 2018-2-1 16:16 | 顯示全部樓層
這不難吧,樓主這是在問方案還是找外包呢
ID:281559 發表于 2018-2-1 20:35 | 顯示全部樓層
用的什么單片機,我有stm32四軸步進電機的源碼,有加速度,減速度,急停,限位等,至于18B20,就沒的說了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:232205 發表于 2018-2-1 20:56 | 顯示全部樓層
采集溫度
ID:278630 發表于 2018-2-2 02:09 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就兩個程序拼接一下就ok
ID:258566 發表于 2018-2-2 10:09 | 顯示全部樓層
18b20低速器件,
步進電機驅動可放在中斷中。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282046 發表于 2018-2-4 13:10 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個要求沒有什么問題,比較容易實現
ID:287356 發表于 2018-3-4 09:47 | 顯示全部樓層
18b20的時序比較嚴格,步進電機比較好搞,可以兩個部分的代碼結合一下
ID:212149 發表于 2018-3-4 12:04 | 顯示全部樓層
讀取ds18b20的溫度,大于三十度則開啟步進電機,小于三十度就關閉電機,主要是ds18b20的溫度讀取是有一定的時間間隔的,無法做到實時的溫度監測。
