查看: 4245|回復: 3
SHT11溫濕度使用STC15W408AS單片機串口輸出源碼工程
ID:276663 發表于 2018-1-31 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手上有個SHT11溫濕度模塊,看了一下說明書還挺方便使用。就抽空測試了一下。不保證精度,因為手頭也沒有什么其它溫濕度計對比。保證能把數據獲取。
順便還做了STC的指令自動重啟下載代碼。
請注意圖中的設置項
  1. /*******************************************************************************
  2.   * @brief  None
  3.   * @param  None
  4.   * @retval None
  5. ****************************************************************Author:Liming**/
  6. void main(void)
  7. {
  8.     SHT11_VALUE Temp,Humi;
  9.     unsigned int Humidity,Temperature;
  10.     unsigned char SHT11_CRC;
  11.     unsigned char SHT11_Error;
  12.     Timer0_Init();
  13.     Uart_Init();
  14.     EA = 1;
  15.     SendString("STC15W408AS Uart Test !\r\n");
  16.     sht11_init();
  17.         while(1)
  18.         {
  19.         SHT11_Error = sht11_get_data((unsigned char*)&Temp.i,&SHT11_CRC,TEMP);
  20.         SHT11_Error = sht11_get_data((unsigned char*)&Humi.i,&SHT11_CRC,HUMI);
  21.         if(SHT11_Error) sht11_init();
  22.         else
  23.         {
  24.             Temp.f = (float)Temp.i;
  25.             Humi.f = (float)Humi.i;
  26.             calc_sht11(&Humi.f,&Temp.f);
  27.         }
  28.         Temperature = Temp.f*10;
  29.         Humidity = Humi.f*10;
  30.         if(Humidity == 0) sht11_init();
  31.         else
  32.         {
  33.             SendString("溫度:");
  34.             SendData(Temperature/1000+'0');
  35.             SendData(Temperature%1000/100+'0');
  36.             SendData(Temperature%100/10+'0');
  37.             SendData('.');
  38.             SendData(Temperature%10+'0');
  39.             SendString("℃");
  40.             SendString("濕度:");
  41.             SendData(Humidity/100+'0');
  42.             SendData(Humidity%100/10+'0');
  43.             SendData('.');
  44.             SendData(Humidity%10+'0');
  45.             SendString("%\r\n");
  46.         }
  47.         Delay_ms(700);
  48.         }
  49. }
下面是原工程文件
Template.zip (90.57 KB, 下載次數: 86)
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
ID:282795 發表于 2018-2-10 08:47 | 顯示全部樓層
謝謝分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
ID:284500 發表于 2018-2-20 20:07 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享。
ID:246783 發表于 2020-3-18 14:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
串口調試
