這是一個(gè)能控制轉(zhuǎn)速的風(fēng)扇,我這個(gè)風(fēng)扇特色功能(學(xué)校課程,為了加分)就是聲音控制,語(yǔ)音提醒。機(jī)械結(jié)構(gòu)是3D打印的。使用單片機(jī)芯片為STC12C5A60S2,音頻DAC為T(mén)DA1543A(這個(gè)不太會(huì)用,這個(gè)項(xiàng)目中還有些問(wèn)題,要仔細(xì)調(diào)調(diào)電位器才能發(fā)出正常聲音),功放為L(zhǎng)M386,咪頭的放大器用的LM358。至于大家最關(guān)心的喇叭怎么說(shuō)話的問(wèn)題:聲音數(shù)是通過(guò)電腦端用文本轉(zhuǎn)語(yǔ)音軟件生成的,是一個(gè).wav文件,然后編個(gè)小程序把聲音數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成數(shù)組,然后把這個(gè)數(shù)組掐頭去尾只留中間(去除掉無(wú)用數(shù)據(jù),51單片機(jī)儲(chǔ)存實(shí)在小),再?gòu)?fù)制到單片機(jī)代碼里的(由于弄個(gè)文件系統(tǒng)也很麻煩,而且速度很慢,所以就這樣搞了)。具體原理(大神勿噴)是以一定的時(shí)間間隔(一般是8KHz)把數(shù)組中的數(shù)據(jù)通過(guò)DAC轉(zhuǎn)換成電壓信號(hào)輸送給功放芯片,在經(jīng)過(guò)功放芯片送給喇叭,這樣由于變化的電壓使喇叭震動(dòng),發(fā)出聲音。
下面附上原理圖,照片,代碼和工程文件。請(qǐng)多多指教。
實(shí)物圖
2018-1-30 21:08 上傳
實(shí)物圖
原理圖
2018-1-30 21:13 上傳
原理圖
程序說(shuō)明:
版本號(hào)Beta0.0
本驅(qū)動(dòng)工具包主要包含以下驅(qū)動(dòng)(xxx.c文件和xxx.h文件共同使用,下面不再寫(xiě)后綴)
1“define.h”----包含了類型定義與開(kāi)發(fā)板屬性的設(shè)置(如晶振頻率等)
2“delay”----定義了兩個(gè)延時(shí)函數(shù),支持STC大多數(shù)芯片(除15H系列..)
【提示】本函數(shù)庫(kù)中驅(qū)動(dòng)多數(shù)依賴于"delay.c""delay.h"和"define.h"文件
3“digital_display”----數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)(硬件是基于兩個(gè)373鎖存器分別用作段數(shù)據(jù)和位數(shù)據(jù))
4“digital_to_string”----包含了浮點(diǎn)數(shù)轉(zhuǎn)換成字符串的函數(shù)
5“DS18B20”----溫度傳感器驅(qū)動(dòng)
6“DS1302”----時(shí)鐘芯片驅(qū)動(dòng)
7“I2C”----軟件模擬I2C總線驅(qū)動(dòng)
8“Keyboard”----矩陣鍵盤(pán)驅(qū)動(dòng)
9“LCD_1602_display”----1602液晶屏驅(qū)動(dòng)(并口)
10“LCD_12864_display”----12864液晶屏驅(qū)動(dòng)(并口帶中文字庫(kù))(只是顯示文字,不包含畫(huà)圖)
11“NEC_IR_coding”----用一個(gè)紅外LED實(shí)現(xiàn)紅外編碼發(fā)射的驅(qū)動(dòng)
12“NEC_IR_decoding”----紅外解碼驅(qū)動(dòng)
13“NRF24L01”----2.4G無(wú)線通訊模塊驅(qū)動(dòng)
14“Uart”----串口驅(qū)動(dòng)相關(guān)函數(shù)
未完待續(xù)...
版本號(hào)Beta0.1
修復(fù)了數(shù)碼管有關(guān)殘影的bug
取消了矩陣鍵盤(pán)的松手檢測(cè),以檢測(cè)不到鍵按下時(shí)返回0代替
未完待續(xù)...
版本號(hào)Beta0.2
加入了獨(dú)立按鍵的檢測(cè),兼容矩陣按鍵,修復(fù)了矩陣鍵盤(pán)關(guān)于不同開(kāi)發(fā)板兼容性的bug
增加了串口不同波特率的初始化程序
未完待續(xù)...
版本號(hào)Beta0.3
調(diào)整了數(shù)碼管顯示驅(qū)動(dòng)的結(jié)構(gòu)代碼,方便不同開(kāi)發(fā)板移植
未完待續(xù)...
main.c - #include "define.h"
- #include "delay.h"
- #include "mic.h"
- #include "play.h"
- #include "motor.h"
- #include "led.h"
- #include "sfkj.h"
- #include "zstz.h"
- u8 mode = 0; //速度級(jí)別
- void change_mode()
- static u8 i=0,j=0; //計(jì)時(shí)變量約為8ms
- if(mic_flag==2)
- i++;
- if(i>10&&mic_flag==2)
- //開(kāi)機(jī)確認(rèn)
- if(mode==0)
- Play_music(PCM8sfkj,sizeof(PCM8sfkj));
- j=50;
- mic_flag=0;
- while(j--)
- delay_ms(100);
- if(mic_flag==2)
- Play_music(PCM8zstz,sizeof(PCM8zstz));
- mode=1;
- mic_flag=0;
- break;
- else if(mode==1)
- mode=2;
- else if(mode==2)
- mode=1;
- mic_flag=0;
- i=0;
- else if(mic_flag==3)
- i++;
- if(i>15&&mic_flag==3)
- mode=0;
- mic_flag=0;
- i=0;
- void change_PWM()
- if(mode==0)
- PCA_PWM0 = 0x03;
- CCAP0H = CCAP0L = 0xff;
- else if(mode==1)
- PCA_PWM0 = 0x00;
- CCAP0H = CCAP0L = CCAP0L-1;
- else if(mode==2)
- PCA_PWM0 = 0x00;
- CCAP0H = CCAP0L = CCAP0L;
- void main()
- Timer1Init();
- IT0Init();
- PWMInit();
- Play_init();
- delay_ms(1000);
- while(1)
- change_mode();
- change_PWM();
- Digital_Display_One(CCAP0L/16);
- delay_ms(50);
- DELAY.c
- #include"DELAY.h"
- void delay_ms(uint ms)
- unsigned char i, j;
- do
- i = TIME_I;
- j = TIME_J;
- do
- while (--j);
- } while (--i);
- }while(--ms);
- #if Machine_Cycle==12UL
- void delay5us() //@12.000MHz
- _nop_();
- #elif Machine_Cycle==2UL
- unsigned char i;
- i = 12;
- while (--i);
- #endif
- led.c
- #include "led.h"
- #define Digital_Data P2
- code unsigned char leddata[]={
- 0xB7, //"0"
- 0x06, //"1"
- 0x73, //"2"
- 0x57, //"3"
- 0xC6, //"4"
- 0xD5, //"5"
- 0xF5, //"6"
- 0x07, //"7"
- 0xF7, //"8"
- 0xD7, //"9"
- 0xE7, //"A"
- 0xF4, //"B"
- 0xB1, //"C"
- 0x76, //"D"
- 0xF1, //"E"
- 0xE1, //"F"
- 0x00, //熄滅
- 0x00 //自定義
- //函數(shù)名:Digital_Display_One
- //功能: 顯示單個(gè)數(shù)碼管
- //參數(shù): Digit:要顯示的數(shù)字
- // pos: 要顯示的位置
- //注意: 不同開(kāi)發(fā)板只需要改寫(xiě)此函數(shù),本文件其他數(shù)碼管驅(qū)動(dòng)即可使用
- void Digital_Display_One(u8 Digit)
- Digital_Data = leddata[Digit];
- mic.c
- #include "mic.h"
- void IT0Init(void) //100微秒@11.0592MHz
- IT0=1;
- EX0=1;
- EA=1;
- void Timer1Init(void) //50毫秒@11.0592MHz
- AUXR &= 0xBF; //定時(shí)器時(shí)鐘12T模式
- TMOD &= 0x0F; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TMOD |= 0x10; //設(shè)置定時(shí)器模式
- TL1 = 0x66; //設(shè)置定時(shí)初值
- TH1 = 0xFC; //設(shè)置定時(shí)初值
- TF1 = 0; //清除TF1標(biāo)志
- TR1 = 1; //定時(shí)器1開(kāi)始計(jì)時(shí)
- EA = 1;
- ET1 = 1;
- u32 times=0;
- void T1INT() interrupt 3
- times++;
- u8 mic_flag=0;
- void EX0INT(void) interrupt 0
- static u32 last_time=0;
- u32 differ;
- differ=times-last_time;
- last_time=times;
- if(differ>1000)
- mic_flag=1;
- else if(mic_flag>0&&differ>100&&differ<500)
- mic_flag++;
- motor.c
- void PWMInit()
- CCON = 0; //清除PCA控制寄存器
- CL = 0; //復(fù)位PCA定時(shí)器計(jì)數(shù)值
- CH = 0;
- CMOD=0x0a; //工作模式:頻率=Sysclk/4/256=10800Hz 無(wú)中斷
- CCAP0H = CCAP0L = 0xff; //PWM0設(shè)置占空比50%
- PCA_PWM0 = 0x03;
- CCAPM0 = 0x42; //PCA模塊0 工作在8比特方式 無(wú)中斷
- CR = 1; //PCA定時(shí)器運(yùn)行
- play.c
- #include "play.h"
- sbit I2SDATA=P1^4;
- sbit I2SWS = P1^5;
- sbit I2SBCK = P1^6;
- void I2S_Send(u8 dat)
- u8 i;
- u8 t;
- I2SDATA=0;
- for(i=0;i<8;i++)
- I2SBCK=1;
- I2SBCK=0;
- t=dat;
- for(i=0;i<8;i++)
- t=t<<1;
- I2SDATA=CY;
- I2SBCK=1;
- I2SBCK=0;
- I2SWS=~I2SWS;
- I2SBCK=1;
- I2SBCK=0;
- void Play_init()
- I2S_Send(0x80);
- I2S_Send(0x80);
- I2S_Send(0x80);
- I2S_Send(0x80);
- void Play_music(u8 *Music,u16 sz)
- u16 i=0,j=0;
- u8 flag=0;
- for(i=0;i<sz;i++)
- I2S_Send(Music);
- I2S_Send(0);
- 音頻數(shù)據(jù)
- code const u8 PCM8sfkj[]={
- 0x80,0x7e,0x80,0x86,0x7c,0x7a,0x81,0x7c,
- 0x80,0x87,0x7a,0x7c,0x87,0x7d,0x7a,0x86,
- 0x81,0x78,0x81,0x85,0x7c,0x7d,0x85,0x82,
- 0x7c,0x7c,0x82,0x81,0x7f,0x83,0x7e,0x7f,
- 0x80,0x7a,0x81,0x84,0x7f,0x7e,0x7e,0x80,
- //只是一部分.........太長(zhǎng)了...省略...可以去工程中看
2018-1-31 02:45 上傳
我的風(fēng)扇.rar
(169.62 KB, 下載次數(shù): 177)
2018-1-30 21:09 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
工程文件 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
