查看: 3684|回復: 1
CY7C68013A USB Board教程2:CY7C68013A USB Board驅動安裝
ID:280946 發表于 2018-1-30 17:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在加載驅動,須先安裝CysuiteUSB_3_4_7,詳見:CY7C68013A USB Board教程1:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-106646-1.html
CysuiteUSB_3_4_7軟件安裝詳細操作步驟如下:
1、安裝完CysuiteUSB_3_4_7,我們接入模塊,在未加載驅動前,狀態如下:
2、我們打開軟件,看看可以怎么加載驅動:
3、這里面涉及到模塊的VID和PID,具體怎么看呢,詳見下圖:
4、接著就是修改驅動文件上的VID和PID了,我們打開安裝路徑下的驅動目錄,如下:
5、找到適合自己操作系統的驅動文件,比如我的是win7 64位,那么,進入../wlh/x64,以記事本方式打開cyusb.inf,然后修改替換并保存:
6、重新加載驅動文件
7、通常情況,驅動到這里加載就能正常識別了。But...,部分64位的操作系統有個強制數字簽名比較煩球(比如我的這個機子上的就有這種情況),那么可能會有類似下面的情況出來:
8、那么大家伙可以重啟按F8,臨時禁用數字簽名,不知道怎么禁用的同學可以百度下(jingyan.baidu.com/article/3d69c5518ca3fdf0cf02d7c9.html)
9、禁用后重啟,識別正常,打開軟件,正常識別,接下來就看你們了!
ID:423441 發表于 2018-11-9 11:18 | 顯示全部樓層
一臺電腦能不能控制多個
