查看: 6346|回復: 21
初學者串口搞不懂 下載程序一直握手失敗
剛剛開始學習,跟著視頻在學,連接單片機的時候,我計算機是別的串口是SERIAL CH340(COM4)和視頻上的Prolific USB-to-Sarial Comm Port不一樣,下載程序進去也是一直握手失敗,怎么處理呀
ID:7485 發表于 2018-1-30 16:23 | 只看該作者
你安裝以后的虛擬串口不一定和教程視頻一樣的,因為電腦不同,所裝的東西不同,可用的口當然就不同了。
打開電腦的“設備管理器”看看即可知道。
ID:47286 發表于 2018-1-30 17:02 | 只看該作者
我開始也是一點一點摸索過來 自己好好研究吧 這沒法幫你 尤其新手 可能出的錯誤簡直是千奇百怪 根本沒法用常理推論
ID:148552 發表于 2018-1-30 17:12 | 只看該作者
1.視頻中開發板用的usb轉TTL芯片是PL2303 你的是CH340G 所以不一樣 這個無所謂,這兩個芯片實現的功能是一樣的。
2.握手失敗,檢查下單片機型號有沒有選對,開發板供電是否正常
ID:280962 發表于 2018-1-30 18:10 來自觸屏版 | 只看該作者
我是剛接觸rs485,rs232,ttl有什么區別
ID:117977 發表于 2018-1-30 18:15 | 只看該作者
一句話 從資源管理器里找到自己實際對應的串口 串口號可以改的 改成和教程一樣的。
ID:273292 發表于 2018-1-30 21:10 | 只看該作者
是否聽到按照說明將開關關上在打開呢
ID:280979 發表于 2018-1-30 22:11 | 只看該作者
換一條,串口線就可以了。視頻里面用的是USB轉串口線
ID:281027 發表于 2018-1-30 23:22 | 只看該作者
是不是要冷卻
ID:281572 發表于 2018-2-1 21:18 | 只看該作者
這個東西怎么玩啊
ID:280917 發表于 2018-2-2 09:24 | 只看該作者
ahshmj 發表于 2018-1-30 16:23
那我用的ch340的串口跑不了視頻里的程序,是哪個程序需要改嗎
ID:280917 發表于 2018-2-2 10:03 | 只看該作者
你像風兒來了 發表于 2018-1-30 17:12
1.視頻中開發板用的usb轉TTL芯片是PL2303 你的是CH340G 所以不一樣 這個無所謂,這兩個芯片實現的功能是一 ...
您的意思是視頻里頭給的程序可以直接用是嗎,和USB轉串口,或者ch340沒有關系是嗎
握手失敗那個我型號選的是對的,供電也挺正常的
ID:281719 發表于 2018-2-2 14:30 | 只看該作者
你另外換個串口線試一試
ID:7485 發表于 2018-2-4 11:19 | 只看該作者
lingyunhao0511 發表于 2018-2-2 09:24
你看看我給你發的截圖,看看你自己的電腦里的設備管理里面有沒有ch340?
ID:282046 發表于 2018-2-4 13:00 來自觸屏版 | 只看該作者
把開發板接線串口多試幾個電腦串口看一下
ID:281027 發表于 2018-2-10 19:58 | 只看該作者
ch340的驅動有沒有裝
ID:283592 發表于 2018-2-10 21:07 | 只看該作者
tx,rx接反了吧
ID:282439 發表于 2018-2-10 21:30 | 只看該作者
波特率設置正確嗎?
ID:283686 發表于 2018-2-11 15:53 | 只看該作者
先找對串口  在用isp 下載hex文件  要選對mcu的型號  看能不能行  希望描述再詳細些
ID:283721 發表于 2018-2-11 19:46 | 只看該作者
我開始也是一點一點摸索過來 加油
謝謝樓主
ID:702702 發表于 2020-3-5 09:42 | 只看該作者
改串口名
