查看: 3606|回復(fù): 5
相求大神幫寫個(gè)STC89C52解碼PS2手柄的程序,可以購買哦
ID:171308 發(fā)表于 2018-1-30 11:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,急需
ID:190832 發(fā)表于 2018-1-30 13:56 | 只看該作者
PS2接口協(xié)議
  USB型PS2接口,5腳的稱為AT鍵盤,6腳mini_din連接器稱為PS2鍵盤;
都只有4個(gè)腳有意義,ACC,GND,CLK,DAT;CLK和DAT接上拉電阻,平時(shí)高;
  CLK 15Khz,傳輸12位數(shù)據(jù)(起始位,8位數(shù)據(jù),奇偶校驗(yàn)位,停止位,應(yīng)答位),數(shù)據(jù)位1的個(gè)數(shù)為偶數(shù)個(gè)校驗(yàn)位為0,否則為1;
  PS/2通訊協(xié)議是一種雙向同步串行通訊協(xié)議.通訊的兩端通過CLK同步,并通過DAT交換數(shù)據(jù).任何一方如果想抑制另外一方通訊時(shí),只需要把CLK拉到低電平.如果是PC機(jī)和PS/2鍵盤間的通訊,則PC機(jī)必須做主機(jī),PC機(jī)可以抑制PS/2鍵盤發(fā)送數(shù)據(jù),而PS/2鍵盤則不會(huì)抑制PC機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù).
  PS/2設(shè)備的CLK和DAT數(shù)據(jù)腳 都是集電極開路的,平時(shí)都是高電平.當(dāng)PS/2設(shè)備等待發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí),它首先檢查CLK以確認(rèn)其是否為高電平.如果是低電平,則認(rèn)為是PC機(jī)抑制了通訊,此時(shí)它必須緩沖需要發(fā)送的數(shù)據(jù)直到重新獲得總線的控制權(quán)(一般PS/2鍵盤有16個(gè)字節(jié)的緩沖區(qū),而PS/2鼠標(biāo)只有一個(gè)緩沖區(qū)僅存儲(chǔ)最后一個(gè)要發(fā)送的數(shù)據(jù)).如果CLK為高電平,PS/2設(shè)備便開始將數(shù)據(jù)發(fā)送到PC機(jī).一般都是由PS/2設(shè)備產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào).發(fā)送時(shí)一般都是按照數(shù)據(jù)幀格式順序發(fā)送.其中數(shù)據(jù)位在CLK為高電平時(shí)準(zhǔn)備好,在CLK的下降沿被PC機(jī)讀入.
  當(dāng)時(shí)鐘頻率為15kHz時(shí),從CLK的上升沿到數(shù)據(jù)位轉(zhuǎn)變時(shí)間至少要5μs.數(shù)據(jù)變化到CLK下降沿的時(shí)間至少也有5 us,但不能大于25 us,這是由PS/2通訊協(xié)議的時(shí)序規(guī)定的.如果時(shí)鐘頻率是其它值,參數(shù)的內(nèi)容應(yīng)稍作調(diào)整.
  上述討論中傳輸?shù)臄?shù)據(jù)是指對特定鍵盤的編碼或者對特定命令的編碼.一般采用第二套掃描碼集所規(guī)定的碼值來編碼.其中鍵盤碼分為通碼(Make)和斷碼(Break).通碼是按鍵接通時(shí)所發(fā)送的編碼,用兩位十六進(jìn)制數(shù)來表示,斷碼通常是按鍵斷開時(shí)所發(fā)送的編碼,用四位十六進(jìn)制數(shù)來表示.
  PS/2向PC機(jī)發(fā)送一個(gè)字節(jié)
  (1)檢測時(shí)鐘線電平,如果時(shí)鐘線為低,則延時(shí)50us;
  (2)檢測判斷時(shí)鐘信號(hào)是否為高,為高,則向下執(zhí)行,為低,則轉(zhuǎn)到(1);
  (3)檢測數(shù)據(jù)線是否為高,如果為高則繼續(xù)執(zhí)行,如果為低,則放棄發(fā)送(此時(shí)PC機(jī)在向PS/2設(shè)備發(fā)送數(shù)據(jù),所以PS/2設(shè)備要轉(zhuǎn)移到接收程序處接收數(shù)據(jù));
  (4)延時(shí)20us(如果此時(shí)正在發(fā)送起始位,則應(yīng)延時(shí)40us);
  (5)輸出起始位0到數(shù)據(jù)線上.這里要注意的是:在送出每一位后都要檢測時(shí)鐘線,以確保PC機(jī)沒有抑制PS/2設(shè)備,如果有則中止發(fā)送;
  (6)輸出8個(gè)數(shù)據(jù)位到數(shù)據(jù)線上;
  (7)輸出校驗(yàn)位;
  (8)輸出停止位(1);
  (9)延時(shí)30us(如果在發(fā)送停止位時(shí)釋放時(shí)鐘信號(hào)則應(yīng)延時(shí)50us);
  發(fā)送單個(gè)位
  (1)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)位(將需要發(fā)送的數(shù)據(jù)位放到數(shù)據(jù)線上);
  (2)延時(shí)20us;
  (3)把時(shí)鐘線拉低;
  (4)延時(shí)40us;
  (5)釋放時(shí)鐘線;
  (6)延時(shí)20us.
  PS/2設(shè)備從PC機(jī)接收一個(gè)字節(jié)
  由于PS/2設(shè)備能提供串行同步時(shí)鐘,因此,如果PC機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù),則PC機(jī)要先把時(shí)鐘線和數(shù)據(jù)線置為請求發(fā)送的狀態(tài).PC機(jī)通過下拉時(shí)鐘線大于100μs來抑制通訊,并且通過下拉數(shù)據(jù)線發(fā)出請求發(fā)送數(shù)據(jù)的信號(hào),然后釋放時(shí)鐘.當(dāng)PS/2設(shè)備檢測到需要接收的數(shù)據(jù)時(shí),它會(huì)產(chǎn)生時(shí)鐘信號(hào)并記錄下面8個(gè)數(shù)據(jù)位和一個(gè)停止位.主機(jī)此時(shí)在時(shí)鐘線變?yōu)榈蜁r(shí)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)線,并在時(shí)鐘上升沿鎖存數(shù)據(jù).而PS/2設(shè)備則要配合PC機(jī)才能讀到準(zhǔn)確的數(shù)據(jù).具體連接  步驟如下:
  (1)等待時(shí)鐘線為高電平.
  (2)判斷數(shù)據(jù)線是否為低,為高則錯(cuò)誤退出,否則繼續(xù)執(zhí)行.
  (3)讀地址線上的數(shù)據(jù)內(nèi)容,共8個(gè)bit,每讀完一個(gè)位,都應(yīng)檢測時(shí)鐘線是否被PC機(jī)拉低,如果被拉低則要中止接收.
  (4)讀地址線上的校驗(yàn)位內(nèi)容,1個(gè)bit.
  (5)讀停止位.
  (6)如果數(shù)據(jù)線上為0(即還是低電平),PS/2設(shè)備繼續(xù)產(chǎn)生時(shí)鐘,直到接收到1且產(chǎn)生出錯(cuò)信號(hào)為止(因?yàn)橥V刮皇?,如果PS/2設(shè)備沒有讀到停止位,則表明此次傳輸出錯(cuò)).
  (7)輸出應(yīng)答位.
  (8)檢測奇偶校驗(yàn)位,如果校驗(yàn)失敗,則產(chǎn)生錯(cuò)誤信號(hào)以表明此次傳輸出現(xiàn)錯(cuò)誤.
  (9)延時(shí)45 μs,以便PC機(jī)進(jìn)行下一次傳輸.
  讀數(shù)據(jù)線的步驟如下
  (1)延時(shí)20μs;
  (2)把時(shí)鐘線拉低
  (3)延時(shí)40μs
  (4)釋放時(shí)鐘線
  (5)延時(shí)20μs
  (6)讀數(shù)據(jù)線.
  發(fā)出應(yīng)答位
  (1)延時(shí)15μs;
  (2)把數(shù)據(jù)線拉低;
  (3)延時(shí)5μs;
  (4)把時(shí)鐘線拉低;
  (5)延時(shí)40μs;
  (6)釋放時(shí)鐘線;
  (7)延時(shí)5μs;
  (8)釋放數(shù)據(jù)線.
實(shí)例:接收解碼數(shù)碼管顯示
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
sbit CLK=P3^2;sbit SDA=P1^6;
sbit DA=P2^2;sbit DB=P2^3;sbit DC=P2^4;
uint dat;
bit flag;
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71};
void delay(uchar ms)
        uchar i,j;
        for(i=ms;i>0;i--)
          for(j=110;j>0;j--);
void rupt0() interrupt 0
        uchar i;
        while(!CLK)
                _nop_();
        if(CLK==0)
                dat=((dat>>1)&((uint)SDA<<8));
                i++;
        if(i==9)
                i=0;
                EX0=0;
                flag=1;
void jiema()
        uchar a,j;
        switch(dat)
                case 0x13f:a=0x3f;break;
                case 0x106:a=0x06;break;
                case 0x15b:a=0x5b;break;
                case 0x14f:a=0x4f;break;
                case 0x166:a=0x66;break;
                case 0x16d:a=0x6d;break;
        P0=table[a];
        j=50;while(j--);
        P0=0x00;
        EA=1;EX0=1;IT0=1;
                uchar i;
                if(flag==1)
                        if(i<=100)
                jiema();
                                delay(1);
                            i++;
                                i=0;
                                EX0=1;
                                flag=0;
ID:88606 發(fā)表于 2018-1-30 14:57 | 只看該作者
幫助在二樓!
ID:258566 發(fā)表于 2018-1-30 15:17 | 只看該作者
  1. 是一個(gè)avr的解碼程序,修改頭文件和硬件連接。
#include <iom128v.h>
#include <macros.h>
  //DO數(shù)據(jù)
uchar scan[9]={0x01,0x42,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  //存放DI數(shù)據(jù)
uchar re_code[9];
uint m;
//共陰數(shù)碼管段碼
uchar ddd[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
//位碼
uchar www[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void port_init(void)
  DDRE=0xff;
  PORTE=0x00;  //段選
  DDRB=0xff;
  PORTB=0xff;  //位選
  //PD0->DAT輸入;PD1->CMD輸出;PD2->CS輸出;PD3->CLK輸出
  DDRD  =(0<<PD0)|(1<<PD1)|(1<<PD2)|(1<<PD3) ;
  PORTD =0;
void delay(uint n)
        uint i;
        for(i=0;i<n;i++);
uchar scanout(uchar command)   //向手柄發(fā)送命令并接受反饋的子程序
    uchar i,j=1;
    uchar res=0;
    for(i=0;i<8;i++)     //逐位接收
          if(command&0x01)      cmd_set;
          else                            cmd_clr;
          command=command>>1;
          delay(1);
          clk_clr;
          delay(1);                              //這里延時(shí)很關(guān)鍵,太多了手柄就反應(yīng)遲鈍了
          if(PIND&0x01) res=res+j;      //這里就開始同步接收DI值了
          j=j<<1;
          clk_set;
          delay(2);
    return res;
void Read_PS2(void)        //向手柄發(fā)送DO并將反饋DI存入re_code[ ]中
         uchar i;
         cs_clr;
         for(i=0;i<9;i++)        re_code=scanout(scan);
         cs_set;
void main(void)
        port_init();
        delay(50);
         Read_PS2();
         delay(200);
         m=re_code[3]*256+re_code[4];
         PORTE=ddd[m/256/16];
         PORTB=www[3];
         delay(50);
         PORTE=ddd[m/256%16];
         PORTB=www[2];
         delay(50);
         PORTE=ddd[m%256/16];
         PORTB=www[1];
         delay(50);
         PORTE=ddd[m%256%16];
         PORTB=www[0];
         delay(50);
         PORTE=ddd[out[7]/16];
         PORTB=www[7];
         delay(50);
         PORTE=ddd[out[7]%16];
         PORTB=www[6];
         delay(50);
         PORTE=ddd[out[8]/16];
         PORTB=www[5];
         delay(50);
         PORTE=ddd[out[8]%16];
         PORTB=www[4];
         delay(50);
ID:171308 發(fā)表于 2018-1-31 11:41 | 只看該作者
hange_v 發(fā)表于 2018-1-30 13:56
PS2接口協(xié)議
都只有4個(gè)腳有意義,ACC,GND ...
感謝感謝
cccc888 發(fā)表于 2018-1-30 15:17
#include
#include
謝謝你的幫助
