查看: 7476|回復: 3
51單片機怎么接TB6600驅動器和程序才能實現按鍵控制?
ID:279485 發(fā)表于 2018-1-29 22:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
51單片機怎么接TB6600驅動器和程序才能實現按鍵控制? 怎么接線 c程序怎么寫
ID:470961 發(fā)表于 2019-1-21 09:04 | 顯示全部樓層
會接,程序怎么寫啊?
ID:155507 發(fā)表于 2019-1-21 19:06 | 顯示全部樓層
  1. /*************************************************************
  2. * 測試說明
  3. *1、MCU:STC89C52RC
  4. *2、測試頻率:12Mhz
  5. *2、編程語言:C51
  6. *2、編譯環(huán)境:Keil C
  7. *2、功能:全速正轉、全速反轉、停止、調速運行
  8. ***************************************************************/
  9. #include  <reg52.h> //TB6560輸入控制端定義
  10. sbit CLK = P1^0;  //PUL是脈沖
  11. sbit ENA = P1^1;  //ENA是使能
  12. sbit DIR = P1^2;  //DIR是方向
  13. sbit CW = P3^0; //正轉運行按鍵
  14. sbit STOP = P3^1; //停止運行按鍵
  15. sbit CCW = P3^2; //反轉運行按鍵
  16. sbit ADJ1 = P3^3; //調速運行按鍵
  17. sbit ADJ2 = P3^4; //調速運行按鍵
  18. bit Run_Status; //運行狀態(tài)位標志,
  19. //=0表示電機在停止狀態(tài),可以按鍵正轉、反轉均可
  20. //=1表示電機在運行狀態(tài),不支持正反轉按鍵,只有先停止。防止強行換向帶來的電流過大。
  21. unsigned char Run_Dir; //電機運行方向
  22. #define F_DIR 0 //正轉
  23. #define B_DIR 1 //反轉
  24. unsigned int CYCLE; //周期變量
  25. /************************************************************************************************
  26. ** 函數名稱: void Delay(unsigned int cnt)
  27. ** 功能描述: 簡單的延時函數
  28. ** 輸  入: cnt:0-65535之間的任意整數
  29. ** 輸  出: 無
  30. *************************************************************************************************/
  31. void Delay(unsigned int cnt)
  32. {
  33.         while(--cnt);
  34. }
  35. /************************************************************************************************
  36. ** 函數名稱: void main(void)
  37. ** 功能描述: 主函數
  38. ** 輸  入: 無
  39. ** 輸  出: 無
  40. *************************************************************************************************/
  41. void main(void)
  42. {
  43.         Run_Status=0; //=0表示電機在停止狀態(tài),可以按鍵正轉、反轉均可
  44.         CLK = 0;
  45.         ENA = 0;
  46.         while(1)
  47.         {
  48.                 if(!STOP) //任何時候按停止鍵,電機停止運行
  49.                 {
  50.                         Delay(1000); //延時去抖動
  51.                         if(!STOP)
  52.                         {
  53.                                 Run_Status=0; //電機正在停止的狀態(tài)標志
  54.                                 CLK = 0;
  55.                                 ENA = 0;
  56.                                 TR0=0;
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 if(!CW && !Run_Status) //按正轉鍵同時電機不是正在運行時,電機正轉運行
  60.                 {
  61.                         Delay(1000); //按下延時去抖動
  62.                         if(!CW && !Run_Status)
  63.                         {
  64.                                 Run_Status=1; //電機正在運行的狀態(tài)標志
  65.                                 DIR = 0; //正轉
  66.                                 ENA = 1;
  67.                                 CYCLE=2500; //脈沖頻率 定時器設置 10ms in 12M crystal 即100Hz
  68.                                 TMOD |=0x01;
  69.                                 TH0=(65536-CYCLE)/256;
  70.                                 TL0=(65536-CYCLE)%256;
  71.                                 IE= 0x82; //打開中斷
  72.                                 TR0=1;
  73.                                 Run_Dir=F_DIR; //電機運行方向正轉
  74.                         }
  75.                 }
  76.                 if(!CCW && !Run_Status) //按反轉鍵同時電機不是正在運行時,電機反轉運行
  77.                 {
  78.                         Delay(1000); //延時去抖動
  79.                         if(!CCW && !Run_Status)
  80.                         {
  81.                                 Run_Status=1; //電機正在運行的狀態(tài)標志
  82.                                 DIR = 1; //反轉
  83.                                 ENA = 1;
  84.                                 CYCLE=2500; //脈沖頻率 定時器設置 10ms in 12M crystal 即100Hz
  85.                                 TMOD |=0x01;
  86.                                 TH0=(65536-CYCLE)/256;
  87.                                 TL0=(65536-CYCLE)%256;
  88.                                 IE= 0x82; //打開中斷
  89.                                 TR0=1;
  90.                                 Run_Dir=B_DIR; //電機運行方向反轉
  91.                         }
  92.                 }
  93.                 if(!ADJ1)
  94.                 {
  95.                         Delay(5000); //延時去抖動
  96.                         if(!ADJ1)
  97.                         {
  98.                                 if(CYCLE<20000) CYCLE+=2000;
  99.                                 else CYCLE=1000;
  100.                                 Run_Status=1;
  101.                                 TR0=1;
  102.                         }
  103.                 }
  104.                 if(!ADJ2)
  105.                 {
  106.                         Delay(5000); //延時去抖動
  107.                         if(!ADJ2)
  108.                         {
  109.                                 if(CYCLE>2000) CYCLE-=2000;
  110.                                 Run_Status=1;
  111.                                 TR0=1;
  112.
  113.                         }
  114.                 }
  115.         }
  116. }
  117. /***********************************************************************************************
  118. ** 函數名稱: Timer0_ISR
  119. ** 功能描述: 定時器0中斷處理函數
  120. ** 輸  入: 無
  121. ** 輸  出: 無
  122. *************************************************************************************************/
  123. void Timer0_ISR(void) interrupt 1 using 1
  124. {
  125.         TH0=(65536-CYCLE)/256;
  126.         TL0=(65536-CYCLE)%256;
  127.         CLK = ~CLK;
  128. }
參與人數 1黑幣 +6 收起 理由
wht19980626 + 6
ID:721764 發(fā)表于 2020-4-17 11:30 | 顯示全部樓層
這是共陰吧,應該還需要反拉電阻的,否則驅動不了光耦
