查看: 19650|回復: 69
大家好,請教自學單片機應從哪開始學起
ID:17893 發表于 2018-1-29 17:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,請教,自學單片機應從哪開始學起,我急切想學,但不知怎樣能事半功倍。
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
qiwen + 4 淡定
ID:164602 發表于 2018-1-30 15:50 | 顯示全部樓層
你一開始就想的是走捷徑!?
我是這樣學過來的:
第一:先買一塊51單片機開發板。51 單片機是最簡單的單片機,最容易上手。
第二:根據賣家送的資料,邊看視頻教程(有些難的要看很多遍),邊練習。
第三:做每個實驗,先就完成那個任務本身。直到在別人啟發、自己有感而發、學習中突然靈感而發,再把原來的任務,變成新的任務,如合并功能、新的語句完成任務、添加功能等。
第四:自己做點東西,實踐一下。
入門了。
急不得的!
ID:279601 發表于 2018-1-31 18:22 | 顯示全部樓層
個人認為事半功倍最好的方法應該是1有個非常厲害的老師而且愿意教你,2光別人教你還不行你自己還得肯下功夫專研,有了這兩點學起來就會快很多,兩者缺一則學起來相對就會慢些,拿第一點來說沒人教你的話,遇到什么問題都得去查資料,有可能只是很簡單的一個問題,但你不理解,你自己就需要大量的時間去查各種資料去理解,去消化,要是有人肯教你,你理解起來要快,遇到問題有人能及時幫你講解分析原因,自然會節省很多時間,但只靠有人教你也不行,還得看你自己肯不肯下功夫,就跟上學一樣同一個老師,但學生成績差異很大,大多數人智商都一樣吧,那就是看自己愿不愿意去花時間了,有人教你,自己有愿意花時間專研,自然會事半功倍。至于怎么學個人認為1先學語言(C和匯編都行)這是基礎,學了語言之后學硬件的時候,很多例程你就能看得懂,看的懂學起來自然就快了,2再學硬件,3遇到問題多找人交流,4不能局限于書本,一定要動手實驗,5自己建個文件夾,把自己學習實踐的每個文件都存起來,以后忘了隨時都能翻閱
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:212797 發表于 2018-2-6 18:30 | 顯示全部樓層
一樓回答的特別詳細了,這是學習的“正道”,不過如果樓主是緊急應用的話,不妨參考一下“野路子”:
1、看視頻先入個門,知道單片機是做什么,怎么控制,有哪些資源,在什么情況下用;
2、根據項目需求自己(或者請人幫忙)分析需要用到單片機的那些功能;
3、著重學習需要的功能模塊,了解原理,學習怎么操作,找示例代碼,并全部燒錄到硬件里面驗證;
4、根據要求,自己組裝、改寫代碼實現功能,并測試;
5、一定、一定、一定要請一個經驗豐富的人幫忙審查代碼,弄懂他們讓修改的原因,調整測試;
按照這些可以比較快的完成時間急的應用,學的也比較快。但是如果要學好還是要按照一樓說的一步一個腳印,扎實的學。另外,說這些的前提是認為樓主有電子學基礎,看得懂基本電路,懂得基本電學知識,并且有相應的單片機硬件板。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:283248 發表于 2018-2-9 10:46 | 顯示全部樓層
1、首先你要有編程基礎,一般是C語言。
2、購買開發板,比如:正點原子開發板,野火開發板;
3、下載開發板的資料代碼和視頻文件,跟著學。很快的。單片機的基礎不難的,非常簡單,就是一些常用外設和一些通信協議的使用,比如:串口,iic,spi,can,ADC,DAC,DMA,中斷等等啦,基本兩三周學完。
4、基礎學好了,關鍵就是項目的運用了,這里就正式開始你單片機開發之旅啦。剛開始可以弄一些IIC協議的溫濕度傳感器,串口的wifi模塊,藍牙模塊,九軸模塊等等啦。應用就很多啦,看自己的水平了。
參與人數 1黑幣 +60 收起 理由
admin + 60 回帖助人的獎勵!
ID:113646 發表于 2018-1-30 16:16 | 顯示全部樓層
先看51hei里面的視頻教程,然后自己動手
ID:111634 發表于 2018-1-30 16:16 | 顯示全部樓層
先要找一本便于自學的單片機書。
ID:280932 發表于 2018-1-30 16:27 | 顯示全部樓層
看書簡單的那種
ID:232205 發表于 2018-1-30 16:42 | 顯示全部樓層
看視頻教程
ID:280965 發表于 2018-1-31 00:42 | 顯示全部樓層
最好先從數電開始,然后是c語言,最后有個郭天祥視頻教程,屬于單片機的基本操作
ID:281035 發表于 2018-1-31 01:10 | 顯示全部樓層
買書看啊。。。
ID:281044 發表于 2018-1-31 07:51 | 顯示全部樓層
從數字電路學起
ID:280512 發表于 2018-1-31 09:03 | 顯示全部樓層
指令系統---單片機硬件結構----外圍設備------實驗
ID:281094 發表于 2018-1-31 11:19 | 顯示全部樓層
從51單片機開始吧
ID:281100 發表于 2018-1-31 11:31 | 顯示全部樓層
買本51單片機的數照著視頻學
ID:281130 發表于 2018-1-31 13:24 | 顯示全部樓層
看一些簡單的單片機書籍
ID:281139 發表于 2018-1-31 14:02 | 顯示全部樓層
推薦看郭天祥的51單片機書   雖然在后期會覺得沒事么用   但剛剛起步看還是用幫助的
ID:280813 發表于 2018-1-31 14:16 | 顯示全部樓層
第一:學習C語言
第二:買一塊熟悉的學習板 (自己相對熟悉點的MCU即可)
第三:看些相關視頻
第四:熟悉搭建基本項目工程后 做些與芯片外設關聯的學習例程
學習目的: 打好基礎 熟練掌握單片機基本的片上外設使用和C語言基本應用
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:281161 發表于 2018-1-31 14:49 | 顯示全部樓層
stm32開發板
ID:121496 發表于 2018-1-31 15:20 | 顯示全部樓層
從這個論譠學起,先看單片機學習教程(初學者入門)。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280099 發表于 2018-1-31 16:25 | 顯示全部樓層
先學一波c語言 買個開發板 最好先用51的開發板 可以看郭天祥的書入門,或者找視頻看,
差不多了做點小東西比如光立方
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:271177 發表于 2018-2-4 08:24 | 顯示全部樓層
學扎實C語言,結合實例總結自己代碼模塊。
ID:222005 發表于 2018-2-4 09:39 | 顯示全部樓層
我覺得一開始最好從51出發,如果可以的話把匯編看一看,雖然匯編用的比C少了,但是對于單片機的架構的了解還是很有幫助的。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282079 發表于 2018-2-4 09:57 | 顯示全部樓層
淘寶買一塊開發板,然后C語言編程
ID:212177 發表于 2018-2-4 10:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不用管其他,當你不看教程寫的正確代碼達到10萬行就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:279428 發表于 2018-2-4 11:15 | 顯示全部樓層
先學習c語言  再51
ID:282046 發表于 2018-2-4 13:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
先學c語言,然后買開發板
ID:282191 發表于 2018-2-4 20:03 | 顯示全部樓層
買塊小一點的板子,會點燈之后,迅速項目走起來
ID:282204 發表于 2018-2-4 21:23 | 顯示全部樓層
先整體上了解,像看《十五天入門單片機》這種書,然后下載歷程改歷程
ID:282396 發表于 2018-2-5 16:22 | 顯示全部樓層
作為一個電子信息專業出身,但畢業后仍然不懂相關系列產品使用的過來人,我是這樣的:
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282396 發表于 2018-2-5 16:24 | 顯示全部樓層
首先從單片機的基礎入手,如果覺得C語言太難搞了,可以嘗試購買一個arduino ide嘗試,可以通過此產品學習如何實現基本的電路邏輯以及控制,然后可以進一步學習數字口和模擬口各類使用,再到各個程序源碼的學習操作
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282398 發表于 2018-2-5 16:30 | 顯示全部樓層
推薦郭天祥視頻教程和開發板,對著做
ID:282425 發表于 2018-2-5 17:36 | 顯示全部樓層
從51經典的開始吧
ID:282463 發表于 2018-2-5 21:08 | 顯示全部樓層
買塊開發板,然后學著編程吧
ID:83285 發表于 2018-2-5 23:44 | 顯示全部樓層
我是這樣學的:用51單片機開發板,最容易上手。邊看視頻教程(有些一下弄不明白的多看幾遍),邊按教程做每個實驗身。自己定個小目標任務,如合并功能、新的語句完成任務、添加功能等。自己做點東西,實踐一下。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282439 發表于 2018-2-6 08:27 | 顯示全部樓層
一般是從跑馬燈開始。
ID:282503 發表于 2018-2-6 09:21 | 顯示全部樓層
有手把手的教材,關鍵是先做一個““hello,world!””式的實驗,培養信心和興趣
ID:282517 發表于 2018-2-6 09:53 | 顯示全部樓層
淘寶上買一塊51單片機開發板,一般都會帶教學視頻,跟著視頻學習,51單片機的功能都搞懂了 ,自己做一個小項目,比如光立方,遙控車。然后再買一塊32開發板學高級實用的32芯片
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:282525 發表于 2018-2-6 10:25 | 顯示全部樓層
先買個開發板,再看相應的教程,網上都有,但要有一點電路基礎和c語言的基礎,不然很多東西不好理解
ID:282567 發表于 2018-2-6 13:12 | 顯示全部樓層
先買個帶視頻教學的開發板   得慢慢來  急不得的!
ID:255625 發表于 2018-2-6 13:16 | 顯示全部樓層
找個課本,搜個視頻資料,媽媽那來,急不得
ID:231046 發表于 2018-2-6 14:53 | 顯示全部樓層
要多動手多看資料多學習,沒有捷徑的
