查看: 8681|回復: 18
sht11可以用于測量土壤的濕度嗎?
ID:260523 發表于 2018-1-29 15:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,求大神解答
ID:123289 發表于 2018-1-29 19:04 | 顯示全部樓層
可以的啊
ID:33848 發表于 2018-1-29 20:18 | 顯示全部樓層
不可以,需要專業的土壤濕度傳感器
ID:33848 發表于 2018-1-29 20:19 | 顯示全部樓層
不可以,需要專業的土壤濕度傳感器
ID:27539 發表于 2018-1-30 11:17 | 顯示全部樓層
不可以,需要專業的土壤濕度傳感器
ID:280932 發表于 2018-1-30 16:23 | 顯示全部樓層
可以啊
ID:96682 發表于 2018-1-31 01:04 | 顯示全部樓層
變通一下探測方法就行
ID:267330 發表于 2018-1-31 11:36 | 顯示全部樓層
可以啊,我以前做過啊,現在網上也很多這種資料哦
ID:260523 發表于 2018-2-6 23:57 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2018-1-31 01:04
變通一下探測方法就行
空氣濕度和土壤濕度不是相差很大的嗎,很多人說SHT11是測空氣濕度的,我都懵逼了
ID:260523 發表于 2018-2-6 23:58 | 顯示全部樓層
jiangkeqin_sy 發表于 2018-1-31 11:36
ID:159063 發表于 2018-2-7 05:16 | 顯示全部樓層
可以的,
ID:283092 發表于 2018-2-8 16:25 | 顯示全部樓層
可以的
ID:283241 發表于 2018-2-9 09:13 | 顯示全部樓層
不可以的  SHT測空氣濕度可以,土壤濕度不均
ID:282917 發表于 2018-2-10 20:02 | 顯示全部樓層
可以測,就是反應速度慢!
ID:368810 發表于 2020-9-9 10:31 | 顯示全部樓層
好像是說它插進土里也是測土壤內部的相對空氣濕度,并不是真正意義上的土壤濕度,
ID:213173 發表于 2020-9-10 17:00 | 顯示全部樓層
原則上sht11可以用于測量土壤的濕度,但不如專用土壤濕度傳感器經濟。sht11是測環境空氣相對濕度百分比,專用土壤濕度傳感器測土壤導電率推導含水值。不同地區土壤酸堿度差異較大,需要調整參考值。
ID:775776 發表于 2020-9-11 13:40 | 顯示全部樓層
不可以 τ 寶搜一下 很多的
ID:280000 發表于 2020-9-11 16:43 | 顯示全部樓層
最好不要  有專門的土壤濕度傳感器
ID:106821 發表于 2020-9-15 14:12 | 顯示全部樓層
不可以,sht11是測環境空氣相對濕度百分比,需要專業的土壤濕度傳感器
