查看: 3799|回復(fù): 8
求在單片機程序中加蜂鳴的方法
ID:276432 發(fā)表于 2018-1-29 10:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我如果想在單片機程序里加蜂鳴該怎么加啊
ID:213173 發(fā)表于 2018-1-29 11:13 | 顯示全部樓層
如果用有源蜂鳴器,程序中就像操作LED一樣簡單,如果用無源蜂鳴器就麻煩些,要寫一個2000~4000Hz的驅(qū)動函數(shù)。
ID:280591 發(fā)表于 2018-1-29 11:25 | 顯示全部樓層
pwm控制就可以
ID:162664 發(fā)表于 2018-1-29 12:00 | 顯示全部樓層
只要看你需要的是哪一種蜂鳴器了,
無源蜂鳴器:pwm輸出 頻率看蜂鳴器
有源蜂鳴器:加三極管推 高低電平驅(qū)動
ID:280609 發(fā)表于 2018-1-29 12:09 | 顯示全部樓層
高低電瓶轉(zhuǎn)化也就是PWM應(yīng)該就可以
ID:273292 發(fā)表于 2018-1-29 12:54 | 顯示全部樓層
三極管驅(qū)動就行
ID:280649 發(fā)表于 2018-1-29 14:29 | 顯示全部樓層
只要看你需要的是哪一種蜂鳴器了,
無源蜂鳴器:pwm輸出 頻率看蜂鳴器
ID:281102 發(fā)表于 2018-1-31 11:45 | 顯示全部樓層
在main函數(shù)中插入一個while(1)循環(huán)函數(shù):
     FM=0;//蜂鳴器發(fā)聲
     delays(0.1);
     FM=1;
     delays(0.1);
ID:276494 發(fā)表于 2018-2-1 12:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
引用7,8樓,有源的話直接三極管驅(qū)動,無源用pwm波或延時循環(huán)(建議用pwm,不太懂的話用延時簡單)
