查看: 3605|回復: 0
單片機按鍵控制跑馬燈程序
ID:280416 發表于 2018-1-28 21:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>    //包含單片機寄存器的頭文件
/* 函數申明 -----------------------------------------------*/
void delay(uint z);
/* 變量定義 ----------------------------------------------*/
sbit key1=P3^5;
sbit key2=P3^4;
sbit key3=P3^3;
sbit key4=P3^2;
** 函數名稱 : main(void)
** 函數功能 : 主函數
         P0 = 0;
         while(1)                         //無限掃描
                 if(key1==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key1==0)          //確認按鍵被按下
                                while(!key1);//松手檢測
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                if(key2==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key2==0)          //確認按鍵被按下
                                while(!key2);//松手檢測
                            P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                if(key3==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key3==0)          //確認按鍵被按下
                                while(!key3);//松手檢測
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                if(key4==0)
                        delay(5);          //消抖動
                        if(key4==0)          //確認按鍵被按下
                                while(!key4);//松手檢測
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                                P1=0;
                                delay(200);
                                P1=0XFF;
                                delay(200);
                delay(10);
** 函數名稱 : delay(uint z)
** 函數功能 : 延時函數
void delay(uint z)
    uint i,j;
    for(i=z;i>0;i--)
        for(j=110;j>0;j--);
