查看: 4455|回復: 9
avr 單片機獨立按鍵控制一個led
ID:251689 發表于 2018-1-28 16:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
50黑幣
新手學習,如何用獨立按鍵控制一個led燈,按下時候燈亮,下面我寫的,求解失敗原因及方法,謝謝
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define unit unsigned int
void show()
DDRA|=0X84;
PORTA|=BIT(2);
PORTA&=~BIT(7);
DDRB=0XFF;
PORTB=0XFE;
uchar key;
DDRD|=0X0F;
PORTD|=0X0F;
DDRD&=0XF0;
key=PIND;
key=key&0x0f;
if(key==0x0E)
  {show();}
ID:190832 發表于 2018-1-28 21:53 | 只看該作者
用while(1)試試,你是剛學單片機嗎?
ID:280516 發表于 2018-1-28 22:05 | 只看該作者
新手過來學習學習
ID:251689 發表于 2018-1-29 11:02 | 只看該作者
hange_v 發表于 2018-1-28 21:53
怎么加?試了不行
ID:280658 發表于 2018-1-29 15:01 | 只看該作者
引腳怎么定義的?
ID:263260 發表于 2018-1-31 22:42 來自觸屏版 | 只看該作者
在if前邊寫個while  不停監測 按鍵的狀態  你這個  還沒等你按 程序可能都結束了  加個循環
ID:281365 發表于 2018-2-1 11:00 | 只看該作者
if(key==0x0E)
  {show();}
改成
    if(key==0x0E)
       {show();}
ID:75950 發表于 2018-2-1 22:04 | 只看該作者
過來學習學習
ID:281597 發表于 2018-2-1 23:19 | 只看該作者
剛剛學 看著代碼頭疼
ID:280512 發表于 2018-2-2 14:58 | 只看該作者
if條件總為假吧?
