查看: 11975|回復(fù): 5
小馬達(dá)/led等兩端并聯(lián)104瓷片電容的作用
ID:279740 發(fā)表于 2018-1-28 12:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我在很多電子電路板中看到104瓷片電容并聯(lián)在小LED上,不知道有什么作用,請大神們告知下。
ID:256895 發(fā)表于 2018-1-28 14:50 | 顯示全部樓層
104用來濾波的
ID:123289 發(fā)表于 2018-1-28 15:06 | 顯示全部樓層
電容上的電壓不能躍變,當(dāng)LED無電時(shí),電容上也無電,加電時(shí),LED被電容短路(電壓=0),當(dāng)電容上電被充到LED的電壓時(shí),電流才會(huì)從LED上走。看上去有搞電流沖擊的作用。
自然,有其它突然沖擊時(shí),電容也有只收尖峰的作用。
個(gè)人認(rèn)為意義不大,因?yàn)長ED的限流是由其它電路完成的,如電阻。這個(gè)電容太小,吸收尖峰的作用也不大,有沒有,關(guān)系不大。
ID:280426 發(fā)表于 2018-1-28 16:14 | 顯示全部樓層
防止電流沖擊,沒多大意義。
ID:279740 發(fā)表于 2018-1-28 18:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發(fā)表于 2018-1-28 15:06
電容上的電壓不能躍變,當(dāng)LED無電時(shí),電容上也無電,加電時(shí),LED被電容短路(電壓=0),當(dāng)電容上電被充到LE ...
大佬好,請問下你在51嘿論壇玩了多久了
ID:7485 發(fā)表于 2018-1-28 20:27 | 顯示全部樓層
小馬達(dá)上面并聯(lián)的電容作用比較大。可以消除電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)發(fā)出的電磁尖脈沖(主要來源于電機(jī)的碳刷)。如果去掉,這些脈沖可能會(huì)造成控制電路不能正常工作。
這個(gè)電容對于led來說意義不大,許多l(xiāng)ed并沒有并聯(lián)這個(gè)電容。
