查看: 9522|回復: 8
win10系統,接上stm32f1后,現實無法識別的USB設備
ID:254395 發表于 2018-1-27 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求教怎么解決,ch340驅動,安裝的時候現實預安裝成功
ID:116826 發表于 2018-1-28 10:39 | 顯示全部樓層
更新win10到最新版吧,老版本對USB虛擬串口驅動支持不好,或者換回win7系統。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:280354 發表于 2018-1-28 11:14 | 顯示全部樓層
驅動精靈 可以試試
ID:106137 發表于 2018-1-29 14:04 | 顯示全部樓層
換一個USB口試一下,還有驅動安裝了嗎
ID:254395 發表于 2018-2-2 16:40 | 顯示全部樓層
我這換了好幾種方法都不行
ID:281876 發表于 2018-2-3 08:34 | 顯示全部樓層
驅動有問題 重新安裝驅動
ID:281811 發表于 2018-2-4 07:58 | 顯示全部樓層
用USB2.0試試
ID:282409 發表于 2018-2-5 16:41 | 顯示全部樓層
你好,你是用的CH340芯片嗎?如果是CH340芯片請到官網下載最新的驅動,驅動是支持win10的,如果還是不能解決可以回帖告知我。謝謝!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:388687 發表于 2018-8-21 21:10 | 顯示全部樓層
WCH沁恒原廠 發表于 2018-2-5 16:41
你好,你是用的CH340芯片嗎?如果是CH340芯片請到官網下載最新的驅動,驅動是支持win10的,如果還是不能解 ...
我的不行  請問怎么辦
