查看: 2079|回復: 0
找到的一些單片機sht11傳感器溫控代碼
ID:280173 發表于 2018-1-27 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51單片機   sht11傳感器
#include<reg52.h>     //包含單片機寄存器的頭文件
sbit P10=P1^0;
sbit ADD=P1^1;
sbit SUB=P1^2;
sbit P13=P1^3;
uint yatempnum=0aath=180tl=90;
//uchar aath=200tl=100;
unsigned char table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
sbit CS=P2^3;       //CS位定義為P3.4引腳
sbit CLK=P2^4;      //CLK位定義為P1.0引腳
sbit DIO=P2^5;       //DIO位定義為P1.1引腳
void delay(uint z);
void display(uint a);
void displayth(uint b);
void displaytl(uint c);
void init()
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; }
void key()
if(P10==0)
        delay(5);
if(P10==0)
                       num++;
if(num==3)
num=0;
  while(!P10)
display(temp);
delay(5);
while(!P10) display(temp);     }
if(num!=0)
        if(ADD==0)
            delay(5);
if(ADD==0)
                if(num==1)
th++;
if(th==250)
th=tl+10;
if(num==2)
  if(tl<(th-10))
tl++;
Else
tl=90;
while(!ADD)
display(th);
        if(SUB==0)
            delay(5);
             if(SUB==0)
                if(num==1)
                   th--;
                  if(th==(tl+10))
                        th=250;
                if(num==2)
                     tl--;
                    if(tl==90)
                         tl=th-10;
            while(!SUB) display(tl);
void delay(uint z)
uint xy;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
P2=0xfe;
P0=table[a/100];
delay(5);
P2=0xfd;
P0=table[a%100/10];
delay(5);
P2=0xfb;
P0=table[a%100%10];
delay(5);
P2=0xfe;
P0=table[b/100];
delay(5);
P2=0xfb;
P0=table[c/100];
delay(5);
void display(uint c)
P2=0xfd;
P0=table[c%100/10];
delay(5);
P2=0xfb;
P0=table[c%100%10]; delay(5);
unsigned char  A_D()
unsigned char idat;
   CS=1;       //一個轉換周期開始
CLK=0;     //為第一個脈沖作準備
CS=0;      //CS置0,片選有效
   DIO=1;        //DIO1,規定的起始信號
      CLK=1;       //第一個脈沖
   CLK=0;      //第一個脈沖的下降沿,此前DIO必須是高電平
   DIO=1;       //DIO1 通道選擇信號
   CLK=1;        //第二個脈沖,第23個脈沖下沉之前,DI必須跟別輸入兩位數據用于選擇通道,這里選通道CH0
   CLK=0;      //第二個脈沖下降沿
   DIO=0;      //DI0,選擇通道0
CLK=1;        //第三個脈沖
CLK=0;       //第三個脈沖下降沿
  DIO=1;       //第三個脈沖下沉之后,輸入端DIO失去作用,應置1
CLK=1;      //第四個脈沖
   for(i=0;i<8;i++)     //高位在前
      CLK=1;     //第四個脈沖
       CLK=0;
      dat<<=1;       //將下面儲存的低位數據向右移
dat|=(unsigned char)DIO;     //將輸出數據DIO通過或運算儲存在dat最低位
CS=1;            //片選無效
return dat;        //將讀書的數據返回
/***************************************************** 函數功能:主函數
main(void)
init();
key();
if((temp<tl)||(temp>th))
P13=0;
P13=1;
  if(num==0)
             display(temp);
        if(num==1)         {
            displayth(th);
        if(num==2)
            displaytl(tl);
void timer0()
interrupt 1
aa++;
if(aa==20)
ya=A_D();
temp=(ya*100/51);//((ya*5)*100/255);
aa=0;
