查看: 5163|回復: 10
51單片機心形流水燈制作32個限流電阻510歐換成32個120歐的限流電阻怎么樣?
ID:279740 發表于 2018-1-27 08:00 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
心形流水燈32個限流電阻510歐換成32個120歐的限流電阻怎么樣?有什么影響?向大佬們請教一下
ID:279740 發表于 2018-1-27 08:01 來自觸屏版 | 只看該作者
對了,32個燈的心形流水燈的限流電阻范圍是多大?
ID:157238 發表于 2018-1-27 12:54 | 只看該作者
這個沒有具體要求的吧,加限流電阻的作用就是限制流過發光二極管的電流來保護發光二極管。510的電阻換成120的流過二極管的電流增大,易發熱。
ID:279740 發表于 2018-1-27 13:15 來自觸屏版 | 只看該作者
le51 發表于 2018-1-27 12:54
這個沒有具體要求的吧,加限流電阻的作用就是限制流過發光二極管的電流來保護發光二極管。510的電阻換成120 ...
嗯,沒有具體要求。 除了發熱多一點就沒其它影響吧
ID:280181 發表于 2018-1-27 13:36 | 只看該作者
電流過大,會發熱甚至燒毀發光二極管
ID:280194 發表于 2018-1-27 14:43 | 只看該作者
容易發熱  電阻可以大一點
ID:111634 發表于 2018-1-27 18:43 | 只看該作者
可以,問題不大!
ID:279838 發表于 2018-1-27 19:30 | 只看該作者
51 是 5V 電壓的吧 。我 3.3v電壓驅動 都串個1K的電阻。  510歐不算大, 120  有點小  電流會變大。LED電流盡量不要超過10mA 另外 LED1mA就能發光,有些低于1mA也能發光。
你的電流 已經到25mA 了 LED壽命長不了
ID:279838 發表于 2018-1-27 19:32 | 只看該作者
知了2018 發表于 2018-1-27 08:01
如果你是32個 公用一個電阻  那你電路設計有問題,
ID:213173 發表于 2018-1-27 20:03 | 只看該作者
LED限流電阻取值是要綜合考慮幾個因素:亮度需求,驅動端口輸出能力,LED安全功率范圍,現在的超高亮LED已經可以用1mA電流發出刺眼的光芒。
