只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10370|回復(fù): 6
旋轉(zhuǎn)編碼器通過(guò)單片機(jī)控制步進(jìn)電機(jī)怎么編程?
ID:279974 發(fā)表于 2018-1-26 19:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
怎么編程用旋轉(zhuǎn)編碼器控制步進(jìn)電機(jī),就是編碼器轉(zhuǎn)動(dòng),步進(jìn)電機(jī)也跟著轉(zhuǎn)動(dòng)(主從控制),編碼器有A,B兩相
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:280247 發(fā)表于 2018-1-27 18:00 | 只看該作者
簡(jiǎn)單:利用芯片正交編碼功能(通常DSP等芯片具有),計(jì)數(shù)和旋轉(zhuǎn)方向,利用測(cè)速方法測(cè)量出當(dāng)前編碼器的速度,然后作為電機(jī)的速度給定,閉環(huán)控制即可。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:276654 發(fā)表于 2018-2-11 18:19 | 只看該作者
uchar min=0;        //定義分鐘和秒變量
uchar jizhun=0;
/* 定義編碼開(kāi)關(guān)控制引腳 */ //中間腳(第2腳)接地
sbit CodingsWitch_B=P3^3; //A腳定義(即1腳) 這兩腳必須接10K上拉電阻
sbit CodingsWitch_A=P3^4; //B腳定義(即3腳)
/********以下是步進(jìn)電機(jī)1相勵(lì)磁法正轉(zhuǎn)函數(shù)********/
void  motor_up(uint n)
        uchar i;
  uint  j;
  for (j=0; j<1*n; j++)            //轉(zhuǎn)n圈
          for (i=0; i<4; i++)     //4次共轉(zhuǎn)7.5°×4=30度,這樣,轉(zhuǎn)12次可轉(zhuǎn)360°(即1圈)
                       P1 = up_data[i];          //取正轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
                  Delay_ms(3);         //轉(zhuǎn)一個(gè)角度停留的時(shí)間,可調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速
/********步進(jìn)電機(jī)1相勵(lì)磁法反轉(zhuǎn)函數(shù)********/
void  motor_down(uint n)
        uchar i;
        uint  j;
                       P1 = down_data[i];   //取反轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)
/********************旋轉(zhuǎn)編碼開(kāi)關(guān)判斷函數(shù)***********************************************/
void CodingsWitch(void)
static uchar Aoid,Boid;
static uchar st=0;
          if(CodingsWitch_A&&CodingsWitch_B)
              st=1;
                                  if(st)
                                          if(CodingsWitch_A==0&&CodingsWitch_B==0)
                                                  if(Boid)
                                                          st=0;
                                                          if(min>=90)
                                                             min=90;
        min++;
                                                  if(Aoid)
                                                          st=0;
                                                          if(min<1)
                                                             min=0;
        min--;
                                Aoid=CodingsWitch_A;
                 Boid=CodingsWitch_B;
//以下是編碼器控制步進(jìn)電機(jī)方法
CodingsWitch();                           //調(diào)旋轉(zhuǎn)編碼開(kāi)關(guān)函數(shù)
                          if(min>jizhun)
                                  motor_up(min-jizhun);
                                 jizhun=min;
               if(min<jizhun)
                            motor_down(jizhun-min);
                           jizhun=min;
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:279974 發(fā)表于 2018-3-6 15:40 | 只看該作者
AFFF 發(fā)表于 2018-2-11 18:19
uchar jizhun=0;
/* 定義編碼開(kāi)關(guān)控制引腳 */ //中間腳(第2腳)接地   ...
謝謝,我看的有點(diǎn)懵。我的意思是:編碼器旋轉(zhuǎn)一周能發(fā)出600個(gè)脈沖,步進(jìn)電機(jī)旋轉(zhuǎn)一周需要255個(gè)脈沖(步距角1.6°),步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器只有使能、脈沖、方向、電源4條線接單片機(jī).我的想法是單片機(jī)每接收編碼器的600/255個(gè)脈沖,就給步進(jìn)電機(jī)1個(gè)脈沖。
ID:325557 發(fā)表于 2018-5-13 00:33 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
那你的要求不高嘛
ID:86450 發(fā)表于 2018-5-13 01:58 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
就是一個(gè)多軸的同步控制
ID:416410 發(fā)表于 2018-12-21 14:03 | 只看該作者
有代碼能給學(xué)習(xí)一下嗎?
