ASR M08-B語音識別模塊的測試方法:
①打開“ASR M08-B設置軟件 V3.2.exe”。
②選擇“串口號”、“打開串口”、點選“十六進制顯示”。
③將USB轉串口模塊連接到語音識別模塊上。接線方法如下:
語音模塊TXD --> USB模塊RXD
語音模塊RXD --> USB模塊TXD
語音模塊GND --> USB模塊GND
語音模塊3V3 --> USB模塊3V3(此端為3.3V電源供電端。)
④將模塊的開關撥到“A”端,最好再按一次上面的大按鈕(按一次即可,為了確保模塊工作在正確的模式)。
⑤對著模塊說“開燈”、“關燈”模塊會返回“0B”、“0A”,表示正常(注意:0B對應返回值010,0B對應返回值010,返回是16進制顯示的嘛,設置的時候是10進制設置的)。
使用說明:指令集、模式切換及IO口的控制方法:
2018-1-26 16:22 上傳
2018-1-26 16:22 上傳
ASR M08-B設置軟件 V3.2安裝說明:
本軟件主要作用:通過PC端的USB口來設置語音識別模塊的參數(shù)。例如,增加或刪除要識別的句子、串口的返回信息等等。
不要刪除本目錄下的“Backup.txt”文件。
【特別注意:】
①“ASR M08-B設置軟件 V3.2.exe”文件與“Backup.txt”文件必須放在同一個根目錄下。其中“Backup.txt”文件為產品恢復初始化設置用的指令文件。
②建議將此文件夾復制到任何一個盤符下,然后通過右鍵點擊“ASR M08-B設置軟件 V3.2.exe”---發(fā)送到---桌面快捷方式,這樣我們就可以直接在桌面打開了。注意,建立了快捷方式之后盤符下的文件夾就不要動了,否者路徑改變了就打不開了。
③.如果雙擊軟件打不開,請檢查電腦是否安裝了Microsoft .NET Framework(2.0、3.0、3.5版本都可以),如果沒安裝,請百度搜索“.NET Framework”選擇2.0、3.0、3.5任何一個版本安裝。
如果是WIN7系統(tǒng)就要按照下面步驟來做了,因為WIN7是自帶了Microsoft .NET Framework的:
控制面板--添加刪除程序--打開或關閉windows功能,里面有.net framework 3.5.1 把那個挑勾上,就ok。如果勾上之后還是打不開的話,還是建議重新下載一個安裝比較好。
【問:為什么軟件返回區(qū)有時出現(xiàn)亂碼?】
答:因為計算機軟件在接收串口數(shù)據(jù)的時候有一個“數(shù)據(jù)緩沖區(qū)”,這個緩沖區(qū)有個時間的限定,如幾十毫秒時間到了軟件就需要對緩沖好的數(shù)據(jù)進行顯示。如果剛在軟件顯示數(shù)據(jù)的瞬間,串口剛好又傳來了數(shù)據(jù),此時軟件還沒準備好接收,這樣就形成了數(shù)據(jù)“丟包”,所以下次再顯示的時候因為數(shù)據(jù)不完整,所有就顯示出來了亂碼。那為什么顯示英文字母和數(shù)字的時候不會亂碼,只有中文才會有亂碼呢?因為每個簡體中文漢字都是由兩個字節(jié)的數(shù)據(jù)組合完成的,如果接收的過程中少接收了一個字節(jié),后面的漢字都會顯示錯誤。而英文字母和數(shù)據(jù)都是一個字節(jié)組成的,所以不會造成亂碼。
當然,這個用戶實在理解不了的話也根本無須去理解他,只要知道如果出現(xiàn)了顯示亂碼其實是正常的,產品發(fā)送出來的數(shù)據(jù)其實是100%正確的,只是顯示的時候異常而已,這個跟產品質量是沒有關系的。
2018-1-26 16:26 上傳
51單片機語音識別10路臺燈控制源程序如下(附件中還有arduino 2560與arduino uno的源碼):
2018-1-26 16:21 上傳
ASR M08-B資料(2016-07-13).rar
(1.4 MB, 下載次數(shù): 117)
2018-1-26 09:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
