查看: 3191|回復: 4
求解如何使用單片機制作控制燈亮滅
ID:279719 發表于 2018-1-25 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
開關按第一次 燈1亮,按等二次燈1關燈2亮,按第三次燈1和2同時亮,再按一次關閉
ID:273292 發表于 2018-1-25 21:04 | 顯示全部樓層
加我QQ,可以給你寫一個
ID:46220 發表于 2018-1-25 22:58 | 顯示全部樓層
你試試這個
#include<reg52.h>
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit K1=P3^2;
sbit SJ=P1^4;       //LED發光管的使能端
void delayms(unsigned int xms)        //延時子程序
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);                //i=xms即延時約xms毫秒
void main()                //主函數
        unsigned char a=0;
        SJ=0;         //開LED總使能
        while(1)                //大循環
                if(K1==0)        //檢測按鍵是否按下
                        delayms(1);        //稍作延時
                        if(K1==0)        //再次檢測按鍵是否按下即消除按鍵抖動
                                a++;
                                if(a==4)
                                a=0;
                        while(!K1);        //松手檢測
                        delayms(1);
                        while(!K1);
                switch(a)
                        case 1:
                                led1=0,led2=1;
                                break;
                        case 2:
                                led1=1,led2=0;
                                break;
                        case 3:
                                led1=0,led2=0;
                                break;
                        case 4:
                                led1=1,led2=1;
                                break;
                        default:
                                led1=1,led2=1,a=0;
                                break;
ID:46220 發表于 2018-1-26 11:25 | 顯示全部樓層
剛才又在實驗板上試了下,把兩個按鍵消抖后的延時增加到10后更穩定,改成 delayms(10);        //稍作延時
1會延時不夠,偶爾會亂跳,我也在學習中,讓大神們見笑了
ID:46220 發表于 2018-1-26 11:26 | 顯示全部樓層
//開關按第一次 燈1亮,按等二次燈1關燈2亮,按第三次燈1和2同時亮,再按一次關閉
#include<reg52.h>
sbit led1=P0^0;
sbit led2=P0^1;
sbit K1=P3^2;
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
void main()                //主函數
        unsigned char a=0;
        SJ=0;         //開LED總使能
        while(1)                //大循環
                        delayms(10);        //稍作延時
                                a++;
                                if(a>=4)
                                a=0;
                        while(!K1);        //松手檢測
                        delayms(10);
                        while(!K1);
                switch(a)
                        case 1:
                                led1=0,led2=1;
                                break;
                        case 2:
                                led1=1,led2=0;
                                break;
                        case 3:
                                led1=0,led2=0;
                                break;
                        case 4:
                                led1=1,led2=1;
                                break;
                        default:
                                led1=led2=1,a=0;
                                break;
