查看: 4998|回復: 3
問大家一個延時的問題
ID:27390 發表于 2010-12-24 23:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在在搞DS18B20的程序但是出現了一個問題,不知道怎么樣解決。希望大家幫忙,謝謝了。
問題如下:
#include <reg51.h>
#define  uint  unsigned  int
#define  uchar  unsigned  char
 unsigned int j,i;
void delay(unsigned int i)
  while(i--);
   P0=0;
   delay(1);//在這里的延時是25毫秒
   P0=1;
   delay(100);//按照上面的計算這里的延時應該是100X1=2500毫秒啊,但是實際這里在仿真的時候才是418毫秒
   P0=0;   //418毫秒是25毫秒的36倍啊??為什么不是1的100倍呢??
   }    //用的軟件是Keil C51
              //AT89S51  晶振是12MHZ
ID:1 發表于 2010-12-24 23:40 | 顯示全部樓層
因為delay(1);里面有call 指令 和ret指令也是需要時間的,還有執行delay(1);和delay(100);里面的跳轉的次數也不一樣,這些都是很簡單的東西,看反匯編代碼就一清二白了,
不能說delay(1);是25毫秒  那delay(100);就是100倍,最好是根據軟件仿真得到真實的延時值詳見:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-4711-1.html
ID:4451 發表于 2010-12-26 16:38 | 顯示全部樓層
樓上說得很有道理,類似問題我也遇到過。delay只能用來做一段延時,千萬別指望用它來做時間的基準。
ID:27390 發表于 2010-12-26 21:08 | 顯示全部樓層
謝謝了老師了,估計就像是你們說的那樣不能是道理上的10倍或者100倍啊!
